Автомагнитола Audi chorus проблема с ENCODERом | |
| Аркадий Иванович 17/09/2004 20:30 |
AUDI CHORUS при регулировке громкости,при незначительном
повороте ENCODERа,буквально один -два щелчка,выключается звук полностью.Пока не выключишь магнитолу и снова не включишь,ENCODER совмещен с кнопкой вкл.,звук появляется на прежнем уровне. Причем TREBL и BASS,при вызове,регулируются этой же ручкой без проблем. |
| jurij+ 17/09/2004 20:37 |
Процессор меняй,энкодер не причём. |
| Аркадий Иванович 17/09/2004 21:20 |
jurij+ это хорошо так посоветовать,процессор там XC85535CFN и на его цифровой шине
реакция на поворот encodera есть , причем когда стоишь осцилом на шине, звук не выключается ,но и не регулируется.Может можно обойтись без замены проца? |
| Nobody 17/09/2004 21:36 |
Нет, это же старая и многократно обсуждавшаяся проблема.
http://erta.ru/review/chorus-problem.shtml |
| Аркадий Иванович 17/09/2004 22:02 |
Nobody Большое спасибо-вопрос исчерпан. |
