BECKER BE 4613 не принимает код
sasha19722201
21/04/2018 14:24
Помогите пож советом или прошмвкой.Все как всегда принесли спросьбой узнать код!
Сдул памят- прочел прогером кальком код 5ххх1 и после долгого нажатия на м опять переходит на ввод кода?????
vadim3008
21/04/2018 14:53
sasha19722201 в новую микру не пробовал,залить!
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 14:06
если не поможет,потом найду,где-то была!
sasha19722201
21/04/2018 15:08
да пробовал - теже яйца
vadim3008
21/04/2018 15:09
sasha19722201, ЛС!Пробуй! подмигивание
sasha19722201
21/04/2018 15:26
Спасибо но таже ситуация может я чтото не так подтверждаю
vadim3008
21/04/2018 15:29
sasha19722201, Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE * * * *".
Ввод кода осуществляется кнопками со стрелками вверх/вниз.
Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "М".
Проделать те же операции для всех четырёх цифр кода.
Для подтверждения корректного кода следует нажать и удерживать кнопку "М".
Магнитола включится
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 14:30
взято с интернета.
sasha19722201
21/04/2018 15:36
Так и ввожу всеравно опять на ввод кода
vadim3008
21/04/2018 16:13
sasha19722201, кнопку М,сколько держишь?
sasha19722201
21/04/2018 16:17
Держал 3 сек впрочем каждый раз сколько б не держал выскакивает ввод кода просто дальше не видел смысла держать
sashko65
21/04/2018 17:23
Кнопка .
sasha19722201
21/04/2018 17:33
Там по 4-й ножке24с02 резистор подгоревший звонится770кОм не подскажете какой номинал должен быть может оно
sasha19722201
21/04/2018 18:23
Скачал даташит 1 ком поменял и все пошло
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 19:24
большое спасибо vadim3008
