Автомагнитола Blaupunkt Colorado rcr 168-не включается
may
23/09/2004 18:02
Магнитола со съемной панелью,вероятно без кода.При включении горит кнопка ON,на индикаторе ничего нет,реагирует только на нажатие кнопки DIS-появляются часы которые работают.Питание подал два,кварц менял,кнопки проверил.Проц стоит M38027M8-188FP,рядом память 24C04,может прошивка слетела?Помогите прошивкой,советом или схемой.
jurij+
23/09/2004 18:15
Так так,кажись знаю.
Найди заведомо рабочий дамп для 24с04.
may
13/10/2004 19:55
Дело действительно в прошивке,попробовал поставить чистую и аппарат ожил но работает коряво.Нигде не могу найти прошивку,помогите плиз,может у кого есть такая?
jurij+
13/10/2004 23:28
Ну иди на почту забирай.
may
14/10/2004 08:44
jurij+ спасибо все пошло!
