SEAT- RCD310 (Решено) | |
| vadim3008 17/04/2020 17:34 |
Ребята привет,подскажите как правильно считать дамп,и определить код,уже запутался,для чего забивать часть fff-ками.
или можно так разобраться?С такими не приходилось сталкиваться.Спасибо. ![]() ![]() |
| jurij+ 17/04/2020 18:49 |
NEC+ Eeprom |
| kohman2 17/04/2020 20:40 |
В епромке только две первые цифры кода.FFFдля того чтоб получить мод.дамп (вкл маг с F-ками на 1 мин.)С двух дампов оригинального и модифицированного определяют первые две цифры кода.Остальные две перебором.
Другой способ читать NEC & Eeprom.Вам надо еще прочитать NEC |
| vadim3008 17/04/2020 20:59 |
kohman2, в общих чертах понял.Спасибо.
насколько понял то код здесь ![]()
у меня входит 10 правильно или нет? |
| vadim3008 22/04/2020 18:50 |
kohman2, jurij+, Спасибо,вопрос решён. |
