RENAULT 22DC774/02 раскодировка | |
| ddimm 31/10/2004 16:03 |
Народ, подскажите - знаю код, знаю как вводить, но ничего не получается. При включении питания на дисплее загорается -С- и аппарат ни начто не реагирует. Если удерживать кнопку search up в вкл питание появляется буква
Р и ничего более не происходит. Модет дамп кривой, если у кого есть рабочий поделитесь. |
| killertv 31/10/2004 18:34 |
Это рhilips и там кода нет.А дамп на ету же модель но philips ,но по моему идет с чистой. |
| Schemu 01/11/2004 01:34 |
наверно таймаут ... прочитай дамп и вышли посмотрим. |
| Sergg 01/11/2004 02:23 |
Дай отстоятся и надпись замигает . |
| ddimm 01/11/2004 08:37 |
Sergg, На какой надписи поставить на отстой на -С- или Р. она у меня стояла какое-то время может мало...
Schemu, выслал. |
| VVVOUt 01/11/2004 10:02 |
C НАДПИСЬЮ -С- . Или исправь дамп. |
| puhovick 01/11/2004 23:53 |
по базе - кодированный |
| jurij+ 02/11/2004 02:18 |
Разряд выбирается цифрой-1, search < или > нужная цифра.
По памяти так кажется.А вобще был саитец неплохой по набору кодов... Попробуйте поискать...За то время что тема висит,вполне найти можно. П.С. по вводу тема от Телетехники в низу. |
| ddimm 02/11/2004 08:36 |
jurij+, Как вводить код я как раз нашел, но следуя этим инструкциям ничего не получается... |
| jurij+ 02/11/2004 20:09 |
Значит что то делаешь неправильно,или неисправен аппарат.
Тогда ремонт ему нужен. Чудес не бывает. |
| ddimm 02/11/2004 22:27 |
Завтра попробую другой дамп залить и посмотрим что будет... |
| Sergg 03/11/2004 04:19 |
Зачем сразу другой дамп .Чем родной плох ? |
