Автомагнитола OPEL SC303 B Раскодировать | |
| ddimm 17/11/2004 23:19 |
Магнитола OPEL SC303B s/n GM0303B3364...
память GR0 002, проц D1719G. Код есть, но надо сменить (какой-то му...к нацарапал на крышке). На дисплее SAFE. Отстой в течении суток не помогает. Не получается определить где там попытки и код. При заливке FF-фок на дисплее ERR03. При выборочном извращении над дампом бывает и ERR02 и ERR01. Подскажите, кто знает, где там попытки и в каком виде код. Дамп кому надо вышлю. |
| ALES 17/11/2004 23:30 |
Код по адресам 00h-03h в неявном виде. Попытки в последних 4х байтах, повторяются дважды. Шли дамп и чего там на крышке нацарапано, скажу правильно ли и сколько туда раз неправильно код загнали. |
| k19 18/11/2004 03:31 |
ddimm, а поиском не судьба воспользоваться? без дампа тема будет удалена. (мало исходных данных) |
| ddimm 18/11/2004 08:56 |
Ildar+, судьба, но там нет ничего для этого случая. А дамп выложу завтра, хочется самому немного повозиться.
ALES /By Brest/, спасибо за подсказку. |
| arturkiti 18/11/2004 09:37 |
Посмотри МЫЛО |
