93C56 вместо 93CS56B1 будет работать?
mastercz
17/11/2004 23:33
Есть дохлая 93СS56B1. Не читается программатором ... Можно заменить на обычную 93С56 ? Вообще то мне для телевизора, но у декодировщиков автомагнитол опыта с этой памятью несравнимо больше... С английского PDFа разницу не понял. Подскажете?
k19
18/11/2004 03:27
mastercz, а в чем проблема то? ставь и будешь знать- во всяком случае поником обе r/w одинаково
mastercz
18/11/2004 10:34
ТВ не помнит настройки. На выходе Q памяти постоянно присутствует меандр, причём импульсы не достают до земли... Поник её не видит. Подставить родную пока нет возможности. Какая-то редкая.. С памятью 93С56 уровни в норме , на выходе Q импульсы только в соотв. моменты. Но ТВ всё равно ничего не помнит...
Nobody
18/11/2004 13:18
Что за "выход Q"? 7 нога микросхемы используется для включения регистра защиты (Protect Register).Высокий уровень на этой ноге активирует Protect Register и запрещает запись. Микросхема управляется десятью командами, пять из которых касаются Protect Register.
Важна и 6 нога (Program Enable).
Это всё писано про 93СS56, именно в ней регистр защиты.
Отмечу так же, что разные производители назначают ножкам 6 и 7 различные функции, вплоть до полной несовместимости, как ни прискорбно. недовольство, огорчение
mastercz
19/11/2004 01:33
Выход Q соответствует Data Output ( выв.4) , вывод 7 на земле... Обмен по шине I2С выглядит нормально. Имеет ли 93СS56B1 какие-то внутренние особенности? И цена сильно отличается. Неспроста наверное? Прикладываю картинку с 93С56B1 . У меня в ТВ тоже самое но с буковкой S.
k19
19/11/2004 02:00
попробуй 6 и 7 притянуть к 8 если не получится то 6 притяни к земле. а что за агрегат то?
mastercz
19/11/2004 11:37
Попробую... ТВ Hitachi CS2114T-442. Форум аудиоаппаратуры, но эта память чаще встречается в автомагнитолах чем в ТВ...
