TravelPilot RNS3 - проблема чтения ЕЕПРОМ. | |||
| Dirol 10/12/2004 16:04 |
При попытке чтения ЕЕПРОМ (24с32) на IIC шине начинает работать еще одно устройство, естественно программер всю память прочитать не может (unkn. error). До этого чтение FISов не вызывало проблем, а в этом RNSe такая беда. Это особенность данной модели?, есть ли способ угомонить "мешающего" на шине? |
| Димик 11/12/2004 23:11 |
Снять память не пробовал? |
| Nobody 12/12/2004 06:19 |
Димик, загляните в карбазу.
поправлено автором 14.12.2004 |
| ALES 12/12/2004 13:18 |
Nobody, карбаза не поможет. Человек даже приблизительно не представляет, о чём идёт речь. ![]() |
| killertv 12/12/2004 22:41 |
Не сметесь когдато сами зелеными были. |
| jurij+ 13/12/2004 00:07 |
Читаем читаем.... и далее так же.
А ведь по крохам кое что найти можно.как обуздать... Кто ищет тот найдёт. |
| ALES 13/12/2004 14:18 |
killertv, так речь о том, что нужно молчать, когда некомпетентен! |
| KVI 13/12/2004 17:49 |
Ну зачем так категорично? Может человек искренне считает, что прав. Надо ему указать на его заблуждение... И "мягшее надо быть, мягшее" (Райкин) :) |
| Nobody 13/12/2004 22:50 |
А вот в связи с... вопрос к аксакалам: какой адрес у памяти в FIS ? Как и у I2C? 1010? У меня FIS не было пока, просто ради общего развития. |
| ALES 13/12/2004 23:18 |
А это смотря что читать. Если eeprom, то протокол i2c, но там похоже и флешка имеется, а её уж только через проц. Хотя тут мнения расходятся - родной бошевский софт пока никто толком не поюзал. Есть одна разновидность, так там если не тормознуть фиску, флешка медным тазом накрывается, а там уже полный пипец. |
| Nobody 13/12/2004 23:33 |
Не, не про то. У каждого устройства I2C есть "кличка", по которой к нему обращаются. Правильно?
У памятей все обращения к ним начинаются с крика "1010" в адресе. А тут интересно как? По идее так же должно быть, стандарты нарушать нехорошо, но это всё IMHO. |
| ALES 14/12/2004 19:46 |
Стандарты не нарушены. ![]() |
| Nobody 15/12/2004 00:12 |
Значит, вариант с внешней памятью исключать нельзя. Пойдём дальше... |
| Dirol 17/12/2004 00:16 |
IIC идентификатор EEPROM в FIS как и у всех A (1010).
Обмен сначала был отсканирован. Так что адресация и даже нужная часть дампа известны. Однако при попытке даже быстрого (короткого) чтения только одного адреса нет acknowledge, и вообще каша на шине,может там мультимастер IIC? |
| PROfile 15/05/2005 07:45 |
Dirol, Processor: BLAUPUNKT FIS 3-MCM 863840560A02
Eeprom inside 24C32 Code: 8761 Count. Blocked 0018 0000 0002 |
| Dirol 15/05/2005 11:13 |
PROfile, вы это о чем? |
