АвтоМ Volkswagen Beta 5 Раскодировка??? | |
| АвтоМаг 23/12/2004 09:02 |
Принесли , говорят не работал маг потом вообще перестала.
Я так посмотрел и понял что заблокировалась. На табло какая-то ерунда , в начале половинки от букв а далее жирные чёрточки . При чём при каждом включении они на разной высоте по горизонтали. Если я проц прочитаю возможно ли это подправить? Натолкните на правильную мысль! |
| VVVOUt 23/12/2004 10:33 |
Возможно и в дампе проблема. А что это за BETA 5 , поточнее можно. |
| АвтоМаг 23/12/2004 11:22 |
В карбазе есть такая , проц GRUND моторола 11 |
| АвтоМаг 27/12/2004 10:34 |
На индикаторе вообще ни чего нет !!! Включаю , стоит час и выключается!?
Дамп ещё не читал. Что делать ? |
| arturkiti 27/12/2004 10:52 |
Ну так что там думать пиши дамп!!! |
| stas1 27/12/2004 23:07 |
смотри питание, там два плюса рядом! если неправильно питание подать и будут крякозябры. |
| АвтоМаг 28/12/2004 08:49 |
Дисплей девственно чист!!!
Купил панельку , буду паять . |
| АвтоМаг 04/01/2005 12:56 |
Подключился ! Считал ! И ни чего не понятно ........
По информации что у меня есть (есть и ещё один дамп) , всё должно работать!!! Но не работает !!!
На дисплее некоторое время высвечивается слева фигня разная, а дальше - - - - - - такие чёрточки в верхней части дисплея , потом всё пропадает и дисплей девственно чист !!!! |
| EDUARD 05/01/2005 11:02 |
А на клаву реарирует? |
| АвтоМаг 06/01/2005 23:42 |
99% привязана к машине !! мне б отвязать проверить , привязать и клиенту отдать ! help!!!! |
| puhovick 07/01/2005 23:53 |
ни одна фольксавегновская магнитола не привязана к авто |
| АвтоМаг 08/01/2005 21:52 |
В чём тогда могут быть проблемы ? |
| василич 11/01/2005 05:22 |
ПРАВЬ ДАМП И ПИТАНИЕ ПРОВЕРЬ С ЭТИМИ АППАРАТАМИ ПРОБЛЕММ ОБЫЧНО НЕ БЫВАЕТ |
| АвтоМаг 15/01/2005 20:06 |
1 |
| АвтоМаг 01/02/2005 18:28 |
И всё-таки ну не хочет работать !!! Может ли быть проц дохлым ?? |
| василич 09/02/2005 21:45 |
а что стабилизатор проверить сложно очень наверно для проверки крутого спеца по стабилизаторам надо искать?? |
