Chrysler P4704345-G раскодировка | |||||||||
Mikkey 17/01/2005 18:36 |
Собсвенно такой аппарат, солидный.
По базе код в 24с00, тока что там должно быть не нашёл, да и МС не читается, уже полазили до меня. ![]() У кого нибудь есть инфа по нему? |
ztx 17/01/2005 18:47 |
посмотри ![]() |
Mikkey 17/01/2005 18:52 |
ztx, спасибо!
Буду пробовать. |
Anonymous 17/01/2005 20:05 |
Читать как x24c00 |
Mikkey 19/01/2005 17:34 |
Оказалось, наш программатор просто не знает такую ![]() Вот блин. Может есть какой прибамбас на LPT с простенькой прогой под этот тип? |
mazaj 19/01/2005 18:04 |
Есть такая,называется EEprom v.1.8.
Насчет Xicor не знаю,но в опциях она есть. |
Mikkey 20/01/2005 13:35 |
Это не macrob случаем?
Чёт не могу найти ![]() |
hi-hi 20/01/2005 14:34 |
орион вроде ![]() мыл |
sergb 20/01/2005 15:01 |
Mikkey, Да Orion поддерживает, даже демо версия. |
Mikkey 20/01/2005 16:08 |
Во, пока разбирался, что за он, спасибо hi-hi за мыло!, оказалось и в правду, что это орион (увидел картинки, которые вчера просматривал из имеющегося программаторного софта) и нашёл у себя версию 3.1
Теперь буду мучать дальше. Спасибо всем откликнувшимся! |
Гоблин 15/03/2006 11:12 |
Не могу определить где лежит код.
CHRYSLER p05091601ad ![]() ![]() ![]() |
TARAS+ 15/03/2006 15:36 |
какой проц? стоит попробовать как алпайн
думаю сканер бы больше подсказал лично я сначала им делаю если апарат не знаком . |
Гоблин 15/03/2006 15:53 |
Проц МВ90F574A
Пробовал дэасэмблировать дамп. Нифига вообще не понял. |
TARAS+ 15/03/2006 18:08 |
попробуй тот что в личке |
ALES 15/03/2006 20:40 |
![]() Гоблин, дизассемблировать - операция обратная ассемблированию, те переводу программного языка в язык машинных кодов. те этой операцией мы из машинных кодов получаем нормальный например си плюс. так скажите мне, бестолковому, каким образом можно дизассемблировать опционное или векторное пространство еепром? ![]() ![]() проще обьяснить так - из коробка спичек можно сложить текст, потом взять 50 спичек и пронумеровать каждую строчку текста например от 1 до 10. после уберём текст и попробуем прочесть информацию по оставшимся спичкам, которые нумеровали строчки текста. получится что-нибудь? так вот из коробки спичек мы сложили текст (программу), которую можно прочитать, можно изменить, можно похерить. а из 50 спичек мы сложили ключик, по которому работает программа. этим ключиком можно изменить действие программы в указанных в программе рамках, но нельзя прочитать программу. вот этот ключик и есть еепром. ![]() |
Freddy 15/03/2006 22:46 |
ALES, ![]() ![]() |
Гоблин 16/03/2006 10:00 |
ALES, а смеешься зря.
Существует очень много дэасемблеров. Только эта беда возможно пишется под конкретный процессор. Могу намылить если интересно. Из дампа получается довольно веское количество команд. Еще дамп пишется под битность процессора (8;16;32;64). Сколько битный MB90F574A? |
ALES 16/03/2006 11:01 |
если понадобится, качну даташит и посмотрю. ![]() Гоблин, как я понял, Вы ROM проца считали. ![]() ![]() Добавлено 16/03/2006 10:03
да, более того, под конкретное АЛУ или ядро. те если даже Вам удалось стырить содержимое MB90F574A, то дизассеблить его мотровским дизсмом бессмысленно. |
Гоблин 16/03/2006 13:52 |
В EEPROME при сложении спичек обратно в коробку под проц или ядро по конкретным адресам прописаны переменные постоянные ссылки и т.п.. Т.е. проц вычисляет все из ипрома и тудаже записывает переменные но чтобы во всем разобратся нужен дизассеблер конкретно под этот процессор.
ALES, тогда встречный глупый вопрс: как в неизвесной магнетоле определить где код? в каком виде? и количество попыток не правильного набора кода. P.S. признаю что у самого ума не хватило что код лежит в открытом виде перед самым носом. А я осел как в некоторых BP циры переставляю. Спасибо TARAS+, глаза открыл. |
ALES 16/03/2006 22:15 |
это называется векторы переходов.
это если у Вас есть ROM. а он у Вас есть? ![]()
к каждому аппарату свой подход. есть сканер, построчный и побайтовый перебор, в конце концов простая подстановка.
ну, допустим не открыл, а готовое решение дал. ![]() ![]() |
Nobody 17/03/2006 00:44 |
По поводу дизассемблирования не в ASM, а сразу в С+ : тут мужики в задних рядах шибко сумлеваются... |
Гоблин 17/03/2006 09:42 |
ALES, решений не выпрашиваю. А именно хочю разовратся во всем сам. А умнее к Вашему сведению стал.
ROM по этому процессору отсутствует. Но кограто и он вудет. |
Nobody 17/03/2006 12:11 |
Мужики в задних рядах всё больше сумлеваются ![]() |
