Chrysler P4704345-G раскодировка
Mikkey
17/01/2005 18:36
Собсвенно такой аппарат, солидный.
По базе код в 24с00, тока что там должно быть не нашёл, да и МС не читается, уже полазили до меня. злость
У кого нибудь есть инфа по нему?
ztx
17/01/2005 18:47
посмотри одобряю
Mikkey
17/01/2005 18:52
ztx, спасибо!
Буду пробовать.
Anonymous
17/01/2005 20:05
Читать как x24c00
Mikkey
19/01/2005 17:34
Оказалось, наш программатор просто не знает такую злость
Вот блин. Может есть какой прибамбас на LPT с простенькой прогой под этот тип?
mazaj
19/01/2005 18:04
Есть такая,называется EEprom v.1.8.
Насчет Xicor не знаю,но в опциях она есть.
Mikkey
20/01/2005 13:35
Это не macrob случаем?
Чёт не могу найти недовольство, огорчение
hi-hi
20/01/2005 14:34
орион вроде улыбка
мыл
sergb
20/01/2005 15:01
Mikkey, Да Orion поддерживает, даже демо версия.
Mikkey
20/01/2005 16:08
Во, пока разбирался, что за он, спасибо hi-hi за мыло!, оказалось и в правду, что это орион (увидел картинки, которые вчера просматривал из имеющегося программаторного софта) и нашёл у себя версию 3.1
Теперь буду мучать дальше.
Спасибо всем откликнувшимся!
Гоблин
15/03/2006 11:12
Не могу определить где лежит код.
CHRYSLER p05091601ad
замешательство замешательство замешательство
TARAS+
15/03/2006 15:36
какой проц? стоит попробовать как алпайн
думаю сканер бы больше подсказал лично я сначала им делаю если апарат не знаком .
Гоблин
15/03/2006 15:53
Проц МВ90F574A
Пробовал дэасэмблировать дамп.
Нифига вообще не понял.
TARAS+
15/03/2006 18:08
попробуй тот что в личке
ALES
15/03/2006 20:40
Гоблин писал:
смех до 1го апреля осталось 16 дней!
Гоблин, дизассемблировать - операция обратная ассемблированию, те переводу программного языка в язык машинных кодов. те этой операцией мы из машинных кодов получаем нормальный например си плюс.
так скажите мне, бестолковому, каким образом можно дизассемблировать опционное или векторное пространство еепром? голливудская улыбка смех
проще обьяснить так - из коробка спичек можно сложить текст, потом взять 50 спичек и пронумеровать каждую строчку текста например от 1 до 10. после уберём текст и попробуем прочесть информацию по оставшимся спичкам, которые нумеровали строчки текста. получится что-нибудь? так вот из коробки спичек мы сложили текст (программу), которую можно прочитать, можно изменить, можно похерить. а из 50 спичек мы сложили ключик, по которому работает программа. этим ключиком можно изменить действие программы в указанных в программе рамках, но нельзя прочитать программу. вот этот ключик и есть еепром. улыбка
Freddy
15/03/2006 22:46
ALES, браво! улыбка
Гоблин
16/03/2006 10:00
ALES, а смеешься зря.
Существует очень много дэасемблеров.
Только эта беда возможно пишется под конкретный процессор.
Могу намылить если интересно.
Из дампа получается довольно веское количество команд.
Еще дамп пишется под битность процессора (8;16;32;64).
Сколько битный MB90F574A?
ALES
16/03/2006 11:01
если понадобится, качну даташит и посмотрю. улыбка
Гоблин, как я понял, Вы ROM проца считали. улыбка можно глянуть? подмигивание
Добавлено 16/03/2006 10:03
Гоблин писал:
да, более того, под конкретное АЛУ или ядро. те если даже Вам удалось стырить содержимое MB90F574A, то дизассеблить его мотровским дизсмом бессмысленно.
Гоблин
16/03/2006 13:52
В EEPROME при сложении спичек обратно в коробку под проц или ядро по конкретным адресам прописаны переменные постоянные ссылки и т.п.. Т.е. проц вычисляет все из ипрома и тудаже записывает переменные но чтобы во всем разобратся нужен дизассеблер конкретно под этот процессор.
ALES, тогда встречный глупый вопрс: как в неизвесной магнетоле определить где код? в каком виде? и количество попыток не правильного набора кода.
P.S. признаю что у самого ума не хватило что код лежит в открытом виде перед самым носом. А я осел как в некоторых BP циры переставляю.
Спасибо TARAS+, глаза открыл.
ALES
16/03/2006 22:15
Гоблин писал:
это называется векторы переходов.
Гоблин писал:
это если у Вас есть ROM. а он у Вас есть? подмигивание
Гоблин писал:
к каждому аппарату свой подход. есть сканер, построчный и побайтовый перебор, в конце концов простая подстановка.
Гоблин писал:
ну, допустим не открыл, а готовое решение дал. голливудская улыбка только вот умнее от этого Вы не стали. подмигивание скорее наоборот. а так бы потренировались искать код самостоятельно. следовательно, решение по следующему аппарату тоже будет выпрашиваться тут.
Nobody
17/03/2006 00:44
По поводу дизассемблирования не в ASM, а сразу в С+ : тут мужики в задних рядах шибко сумлеваются...
Гоблин
17/03/2006 09:42
ALES, решений не выпрашиваю. А именно хочю разовратся во всем сам. А умнее к Вашему сведению стал.
ROM по этому процессору отсутствует. Но кограто и он вудет.
Nobody
17/03/2006 12:11
Гоблин писал:
Мужики в задних рядах всё больше сумлеваются подмигивание
