Blaupunkt Montreux RCR30 -нет карты | |
| Ус 17/02/2005 23:07 |
Люди добрые, подскажите, где и что подправить в дампе Blaupunkt Montreux RCR30, чтобы отучить его от карты? Дамп прилагаю. И, если можно, где сидит код и счетчик попыток?. |
| Димик 18/02/2005 00:08 |
Не совсем то, но принцип тот же. |
| Ус 18/02/2005 18:38 |
Димик, скинь пожалуста этот архивчик мне в мыло, почему-то он у меня не качается. |
| Ус 18/02/2005 22:47 |
Спасибо. Вообще-то эта информация у меня есть и аппаратытакие попадались. Код и счетчик в своем дампе я знаю, но мне бы под нулевую карту, или под какую другую обучить. |
| Ус 20/02/2005 23:22 |
В итоге имею: магнитола работает с нулевой картой, но имеется глюк – подавать питание на нее надо при включенном штатном выключателе, тогда все работает; а если при выключенном, все равно пишет «CARD» и ни на что не реагирует. Что я не так сделал? |
