AvMa DELCO CDR500 (D)после "мастера" | |
| АвтоМаг 04/03/2005 15:31 |
Пришла с отпаянным процом ! Надо припаять обратно но не знаю где на плате первая нога , подскажите на какие ноги кварц у этого проца?? Проц TMS370C756AFN , и ещё как код вводить в эту магнитолу ?? |
| Dirol 04/03/2005 15:42 |
Если речь про TMS, то 31-32. И не проще-ли посмотреть в программаторе на котором ты читал проц или ты не читал еще, зачем тогда запаивать... |
| ALES 04/03/2005 21:21 |
Надеемся на бортовой кальк? А зря! |
| АвтоМаг 07/03/2005 10:34 |
НЕ такой я как вы подумали
Прочитал тот кто выпаивал код он сказал (клиенту) , а дальше он затупил.......... Вот я клиенту и хочу помочь. Хотя если не трудно киньте ссылку или инфу по работе с этим процом. Такой аппарат первый раз. |
| Nobody 08/03/2005 00:50 |
Ну вот, а предыдущего специалиста в кавычки загнал. Некрасиво.
Всё необходимое на цццютелетехникаюкмюру |
| АвтоМаг 09/03/2005 10:27 |
Всё нашёл !! У самого было на компе было а по вводу в нете нарыл . Осталось запаять и проверить !!!
А по поводу предыдущего мастера в городе все так говорят ![]() |
| АвтоМаг 17/03/2005 10:11 |
Всё восстановил , а она пищит раз в секунду и на операции ввода кода не реагирует .
В CD вставлен диск , при включении питания считывает его и поёт. Звук с диска прерывается пиками, в чём дело ???? Подкинте мысль ! |
| АвтоМаг 22/03/2005 11:42 |
Разобрался , почти
Тот мастер её ещё и пивом залил ......... Теперь всё как надо , но есть вопрос ! На дисплее 0 SAFE сколько отстаивать? Стоит уже 27 часов . |
| VVVOUt 22/03/2005 12:01 |
Кажеться 52 часа надо или дамп править. |
| АвтоМаг 23/03/2005 11:09 |
Прошло 50 часов.......... |
| АвтоМаг 23/03/2005 14:46 |
Прошло 54 часа................ |
| VVVOUt 23/03/2005 16:20 |
AM+FM - пробовал.
Добавлено 23-03-2005 17:23 или SET или дамп править. |
| JukovVA 10/07/2005 09:42 |
Ввод кода
Если на дисплее горит надпись "SAFE", то необходимо ввести код в магнитолу. Для этого: При выключенной магнитоле включаете зажигание на автомобиле. Нажимаете кнопку "AS" и, не отпуская ее, включаете магнитолу. Удерживайте нажатой кнопку "AS" до тех пор, пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее загорится надпись "10 ----". Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1. Убедившись в том, что введенный код правилен, нажимаете и удерживаете кнопку "AS" до тех пор, пока магнитола не издаст звуковой сигнал и не перейдет в режим работы ~ (2-3 сек.). |
| Corsar 10/07/2005 11:37 |
Ну и где результат??! |
