AM Philips Renault DC22 461 ввести код без джойстика. | |||||
| Freddy 31/05/2005 14:54 |
Philips DC22 461 Не работает один канал в радиоприемнике. Но изначально проблема не в этом. Магнитола "слепая", код известен, но как его ввести без джойстика, допустим я подключусь эмулятором дисплея, а код ввести не получится. Может у этой модели есть возможность сбросить код вообще. Я вообще то планирую поковыряться в дампе, но если кто подскажет как отключить код вообще - буду предельно благодарен. |
| ALES 02/06/2005 08:52 |
Собственно, если просит джостик, то можно его соорудить самостоятельно (могу ссылку поискать, если нужно)
А по поводу отвязки, то решение стандартное напрашивается, там, около кода. Это ж Филипс, а они оригинальностью не отличаются. ![]() |
| Freddy 02/06/2005 10:31 |
да вот третий день руки не доходят эмулятор собрать, а кто нить вааще им пользовался, какие впечатления.
2ALES если не тяжело посмотри ссылку про джойстик, мало ли, понадобится. |
| designer 02/06/2005 19:07 |
Вроде нету в сети эмуляторов под этот тип магнитол. Есть только для магнитол которые стоят в Опелях Вот схемы джойстиков. http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable1/pilotyca.htm У меня есть желание написать эмулятор но нет где протокол снять.
Есть Philips 22dc451/62L и индикатор SAGEM AFFA2+ но они не совместимы между собой. |
| ALES 02/06/2005 19:56 |
Ну вот, не успел я со ссылкой. designer опередил.
..... и по-моему я даже designer-а узнал. ![]() |
| Freddy 02/06/2005 20:33 |
а dpemu26 не поддерживает?
и тогда как его ремонтировать. |
| designer 03/06/2005 05:56 |
Думаю что не поддерживает. Так как джойстик проходит через индикатор, эмулятор должен не только принимать информацию, но и работать на передачу.
1.Сделать на время ремонта без кода. 2.Можно на шроте поискать индикатор |
| Freddy 03/06/2005 08:21 |
Займусь первым.
Потому что шрота нету. |
| Freddy 07/06/2005 21:23 |
Все, аппарат починен. Благодаря незнакомцу представившимся как Глюка удалось временно отключить запрос кода. Далее словил станцию и прошелся от ВЧ блока до аудио проца. Неисправность банальна до ужаса. Под ВЧ блоком (выпаивать пришлось долго даже с хорошим отсосом) прогнила одна из дорожек. |
