АМ Blaupunkt frankfurt rcm104 раскодировка | |
| viv 27/06/2005 23:52 |
Помогите с раскодировкой, прошивка считана.
Магнитола пишет "----", я так понял попытки исчерпаны. Номера на магнитоле BP4440 xxxxxxx и ещё 7644 440 510.Пытался сам разобратся в программе пока много непонятного, счётчик пока не нашёл, опыта мало. Заранее благодарю в помощи. |
| shurik1 28/06/2005 09:52 |
интересно что-же ты прочитал?
если 24с04 то счётчик и код не в ней а в проце. а на счёт прочерков попробуй нажать FM и 1 и удерживая включить должна выйти на запрос кода. |
| kobos 28/06/2005 22:48 |
но код всеже в проце и что попало не вводи ![]() |
| viv 28/06/2005 23:07 |
Понятно что код в проце, отдельной памяти нет, проц мотороловский.
А прочитана память проца.Магнитола с кейкартой.В еепроме нашёл те цифры отвечающие за карту - дальше пока тяжко, с ассемблером до сих пор так серьёзно не сталкивался. |
| ALES 29/06/2005 09:50 |
Так карта есть? |
| viv 29/06/2005 10:26 |
Карта есть родная |
| Димик 29/06/2005 11:07 |
Как бы прошивку посмотреть. |
| ALES 29/06/2005 13:11 |
Счётчик 40 КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ КОДА. Думай. Смотри чего повторяется. |
| Nobody 29/06/2005 22:31 |
Дайте человеку дамп. Его дамп повреждён. Или неверно прочитан. Скорее первое. |
| VVVOUt 29/06/2005 23:47 |
СКОРЕЕ ВТОРОЕ. |
| Димик 30/06/2005 16:01 |
А может третье - не прочитан. ![]() |
| VVVOUt 30/06/2005 16:13 |
Прочитан. ![]() |
| viv 30/06/2005 22:26 |
Спасибо всем! Лед тронулся!!!
Особое спасибо Alesy!!!
И видел же по проге что в первую очередь проверяются эти три байта. Честно говоря я думал что это связано с проверкой карты.Короче думать надо, а не слепо дизассемблировать. Самое интересное - карту левую походу подсунули.Магнитола при включении запрашивает карту,потом после её установки думает и выдаёт "card err".Буду дальше думать. Может кто знает как обойти карту или хотя бы намекните где искать разгадку. Всем кто откликнулся ещё раз огромное спасибо. |
| Nobody 30/06/2005 23:11 |
Зная код, можно и эту карту привязать. А может она и родная, просто грязи не контактах, вот и ... |
| viv 01/07/2005 01:12 |
Контакты почистил сразу же - результат тот же.
Пробовал FM+1 упорно не хочет запрашивать код ![]() |
