автомагнитола PHILIPS CAR 400 привязка дисплея | |
| ZoomBigZu 12/08/2005 00:13 |
Philips Car400 MK2 CPU P83CE560EF8043 flas 24C16
24с16 была SMD, поставили (кто-то) DIP. Родной прошивки нет, а с этой не работает дисплей. Прошивки от Мк1 не идут. Перерыл много, но так и не нашел. Тыкните носом или помогите с дампом. |
| ALES 12/08/2005 08:22 |
Тип дисплея выставляется в сервисном режиме. Продолжать, или сами найдёте? |
| ZoomBigZu 12/08/2005 08:36 |
с этого места по подробнее! |
| ALES 12/08/2005 14:19 |
В принципе, ввести код позволяет любой индикатор. Когда введён код, удерживаем кнопки 4 и 6, на дисплее появляется 8DIGIT, не отпускаем кнопки, надпись сменится на 10DIGIT, и всё. Это для 1 строчного астровского или кадетовского дисплея, в случае с вектрой или омегой, меняем наоборот 10 на 8. ![]() |
| ZoomBigZu 12/08/2005 22:08 |
Для облегчения сделал временно без запроса кода. Работает все( и радио в том числе), но индикации нет. Хозяин рассказал, что все работало, потом начались проблемы с громкостью. Она регулировалась до определенного значения и падала в ноль! потом опять плавно вверх. Отдал в ремонт, забрал полностью не рабочую, убили дамп! До ремонта индикация была! Сейчас не выводиться ничего. Служебные разделы(температура и др работают). Машина Опель Астра.. |
| ALES 13/08/2005 10:01 |
Тогда придётся отдать более опытному. По крайней мере тому, кто знает раскладку дампа у МК2. "Рабочие" дампы уже не помогут. Далее я пас, инфа не для открытого распространения.
Ну, напоследок проверьте интерфейс общения с индикатором, иногда вылетают элементы. |
| ZoomBigZu 14/08/2005 10:42 |
неужели все так плохо? |
| jurij+ 14/08/2005 21:31 |
Давай по порядку,
С запросом кода на дисплее SAFE? После набора кода, приёмник включается а на дисплее SAFE остаётся? В безкодовым режиме станции запоминает,в автопоиске станции находит? Или в любом режиме индикации нету? То что Олег советовал, пробовал делать? |
| ZoomBigZu 16/08/2005 02:22 |
на дисплее не появляется 8DIGIT, 10DIGIT. Станции находит и запоминает. Индикация только при включении без панели( высвечивает PANEL). Нашел дамп при котором есть индикация, но нет регулировки громкости. Могу прикрепить. |
| jurij+ 16/08/2005 02:35 |
Ну, уже теплее.
Пытайся с двух один нормальный сделать. |
| ZoomBigZu 20/08/2005 01:34 |
Индикацию сделал, но глюк с громкостью остался. Т.е. регулируется плавно до определенного значения и падает в ноль, потом опять вверх и т.д. |
