АМ Kenwood KRC-V879R после замены памяти 24С01 Mask key | |
| rusgold 03/09/2005 22:56 |
Подскажите пожалуйста где найти прошивку на АМ ( проц.NEC D703033AGС-113 , память 24С01 ) родная была без демо при считывании убили память. После замены 24С01 ведёт себя неадекватно магнитола включается и работает в демо хотя в памяти
одни FF . Может у кого есть дамп,буду примного благодарен.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вот эта тоже работает 30 минут и вырубается запуск через reset и высвечивается MASK KEY.... ![]() |
| Freddy 04/09/2005 07:44 |
Убить того кто умудрился при считывании убить 24С01. Ее уже наверное школьники читать писать умеют. ![]() |
| rusgold 04/09/2005 22:28 |
Я сам хотел бы посмотреть на его.Судя по внешнему виду была переполюсовка (трещина на корпусе), нагрев при записи.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Может кто-нибудь подскажет что с ней дальше делать....Зарание благодарен!!!! |
| rusgold 06/09/2005 01:56 |
....видимо по этой модели я первопроходец Всё продолжается бой.. |
| Гена 06/09/2005 16:49 |
Попробуй от KRC-V791 проц.D703033AGC-138 |
| Гена 06/09/2005 19:44 |
Попробуй свою чуть потправленную
А это если поймеш что к чему лично я нечего непонял |
| rusgold 06/09/2005 23:58 |
Гена Спасибо сейчас займусь ![]() |
| rusgold 07/09/2005 03:44 |
...Увы это лекарство тоже не помогает Может есть ещё какие соображения? Я так думаю надо ещё какую-нибудь прошивку для сравнения, о происхождении этой прошивки история умалчивает...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...есть предположение что до ремонта был активирован Mask key ( использовался при каждом влючении АМ ) тогда??????????? Может я не прав? |
