Помогите раскодировать BMW Bavaria C Exclusiv (BE 0729),,,, | |||
| artyom 03/10/2005 11:12 |
Стоит память pcf8571t схема включения как у 24с** ,поник опознал как 2402 и считал, но не хочет писать на неё(запись проходит но при последующем считывании видно что ничего не записалось) может стоит защита на запись? или поник неправельно опредилил? |
| Freddy 03/10/2005 11:32 |
Если мне память не изменяет это аналог 2401, поник его читает, но не всегда шьет. Я помню какой то простой программатор собирал только под одну эту микруху. А вообще Апельсин должен ее шить. ![]() |
| artyom 03/10/2005 11:54 |
А если поставить 240* и прописать? пойдёт? |
| dydy wowa 03/10/2005 12:21 |
Если мне не изменяет память, 8571 -это ОЗУ а не ЕЕПРОМ. А ЕЕПРОМка в нём наверное 85С72 или GI8752. |
| ALES 03/10/2005 12:31 |
pcf8571t - это энергоЗАВИСИМОЕ ЕЕПРОМ. там батареечка стоит на поддержку.
Только вот толку её ковырять? Код не в ней. artyom, мне уже лень затрещины раздавать, млин!
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАЛ ТЕМУ, ВЫЛОЖИЛ ССЫЛКИ... Нужно каждого ещё и носом ткнуть? Или уже начинающими себя не считаем? ![]() |
| dydy wowa 03/10/2005 12:40 |
И всё-таки Олег не прав. Не бывает
PCF8571, 256 x 8-bit static low-voltage RAM with I2C-bus interface ![]() |
| Freddy 03/10/2005 13:51 |
Да попутал
PCF8570, PCF8571 256 x 8-bit static low-voltage RAM with I2C-bus interface но, BMW BAVARIA C EXCLUSIV BE0729 BECKER CODE 4 dig проц SAB80C31A-12-P eeprom GI8752 (85C82 256x8 I2C * PCA8582,GI8819,GI8752 Philips,Microchip,GI) код в EEPROM http://www.telemaster.ru/cnclab/eeprom.htm, дерзай ![]() |
| ALES 03/10/2005 22:23 |
dydy wowa, по поводу даташитов спорить не стану имел ввиду исключительно сабжевое применение. В данном случае RAM стоит отдельно, а PCF8571 используется как EEPROM. хотя такое мнение можно и оспорить, но это так. Существует различие между документированными и применительными параметрами. Правда к теме это имеет чисто касательное отношение. Скажем как 25с160 или М25Р10. Область применения может быть отличной от документированного определения. Но в теме я не уточнил, так что ошибку осознаю.
Freddy, не стоит так... я дал все ссылки, пусть народ приучается работать сам, тогда темы будут интересными и осмысленными. А с элементарным попрошайничеством будем потиху завязывать. |
| artyom 05/10/2005 14:16 |
Чесно говоря раньше не занимался раскодировкой магнитол вот решил попробовать ,все выше указанные ссылки я просматривал и знаю что и как работает,просто пока не столкнёшся не узнаеш как имено это работает!
Freddy писал что BMW BAVARIA C EXCLUSIV BE0729 BECKER CODE 4 dig проц SAB80C31A-12-P eeprom GI8752 (85C82 256x8 I2C * PCA8582,GI8819,GI8752 Philips,Microchip,GI) код в EEPROM но у меня стоит BAW574252 и сдесь так написано http://www.open.org/~lemire/home%20page/carradiodecode.html каким образом её програмировать (чем) и есть ли аналог? ALES зачем так грубо (попрашайнечество) ,я же не прошу -- дайте мне код и всё тут! ,просто прошу помоши про данную мс что и с чем едят ,а со взломом кода я уж сам разберусь! |
| ALES 05/10/2005 14:47 |
artyom, с целью максимальной поддержки профессиональной мысли, на этом форуме созданы все предпосылки, например в ВАЖНОЙ теме по раскодировке указаны Ваши действия перед созданием новой темы, причём приведена пошаговая инструкция. читали? ну так как можно ещё назвать Вашу просьбу? почему участники цитируют Вам выдержки из карбазы, ссылку на которую я привёл? старайтесь максимально пользоваться ресурсами этого форума, и Вам не придётся ни на кого обижаться. ![]() |
| artyom 05/10/2005 15:00 |
хокей ALES ,никаких проблем
да кстати нащёл в нете про мс BAW574252 и про схему её включения http://www.carsoft.ru/avtorepair/adapter.html пробовал-- читает но не пишет не пойму в чем проблема? |
| Freddy 05/10/2005 16:31 |
Есть на свете такой чудо програматор, называется ORANGE. Вот он тебе и поможет.
Или как ты хотел раскодировкой не заниматься, а тут взяться и все на блюдечке сразу. Гуглем пользоваться умеешь? Я вот не поленился и набрал BAW574252. Вот что получилось: http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arc&forum=4&y=2003&m=4&page=3 |
| artyom 07/10/2005 10:03 |
Спасибо конечно ,но справился поником
прошил 2402 переделал в магнитоле схему включения и всё пошло ,2402 отличается от BAW574252 только в этом: Подключение этой микросхемы аналогично подключению 24Сxx. За исключением вывода 7 (WC). Его необходимо подсоединить к питанию через сопротивление 10 кОм Всем спасибо! Тема закрыта |
