AM DELCO CDR500(D) чтение процессора | |||||||
| galls 17/10/2005 15:32 |
TMS370C756AFN -чем ещё можно прочесть кроме программатора на 28F010?
есть ещё какие нибудь программаторы которые можно собрать? |
| Freddy 17/10/2005 17:00 |
Чем тебя этот не устраивает, я не поленился собрал, полет нормальный. |
| arturkiti 17/10/2005 19:11 |
Тебе уже ответили есть прогер на LPT порт лично я им доволен ![]() |
| ALES 17/10/2005 19:47 |
galls, у Вас 173 сообщения. когда-нить научитесь темы создавать, или каждый раз носом тыкать нужно? ![]() |
| galls 17/10/2005 23:39 |
виноват-исправлюсь |
| galls 24/10/2005 14:54 |
собрал на LPT c 27С256,какой программой пользоваться для считывания дампа?для чего нужна перемычка WPO?сколько напряжения подавать на питание схемы? |
| R_sashik 24/10/2005 15:13 |
WPO для разрешения записи во внутренний еепром... Кстати, там ещё код не в явном виде лежит, нужно алгоритм знать, либо
кальк иметь ... |
| ALES 24/10/2005 15:34 |
а Вы этот аппарат хоть глаза видели? или нолики с калькулятором убирать будем? ![]() |
| galls 24/10/2005 16:05 |
кальк есть для TMS,где взять программу?киньте в личку плиз |
| arturkiti 24/10/2005 23:32 |
galls, Да нет некого калька на TMS там код в явном виде но адреса надо знать ну а 27С256 есчо и програмирывать надо или ты так пустую поставил и понеьше слушай R_sashik, ![]() |
| R_sashik 25/10/2005 01:29 |
Сабж как-то мимо мозгов пропустил, сразу на ключевое слово ТMS запал. А в сабже разве код не в строке с адресом 0120h как в vwz7z2 ?
Добавлено 25/10/2005 02:35
У меня прога есть тока на ком порт, вобщем-то я его и собирал, если надо могу кинуть схема+софт... |
| jurij+ 25/10/2005 01:36 |
Процы одинаковы(почти). Но это незначит что и содержимое будет одно и то же.
| galls 26/10/2005 21:40 |
на COM-порт у самого есть,надо на LPT.Если ни у кого нет,тогда придётся переделывать под 28F010.Кстати есть 29F010-пойдёт ли она вместо 28ххх? |
| dect 26/10/2005 23:01 |
да, должна работать
у них только протокол записи различен а чтение по моему одинаково а вообще туды стаёт от 27с010 до (по рассказам) 27с64 у меня стоит 27с512 инет почитай внимательно, там некоторые нюансы есть (возможно что с полпинка и не прочтешь...) |
| R_sashik 27/10/2005 12:57 |
Адресное пространство в расширенном режиме 64 к, соответственно пойдёт без проблем 27с512 пзу, темболее по
схеме 27с010 включена тока половинка. Ресет вектор у тмс F000, программа в пзу не более 256 байт, соответственно подойдёт любое пзу от 27с16 итд. с соответствующим подключением... Кстати, то что на лпт порт вроде не работает на шустрых компах ... А та что на ком порт, там программа не доделана, тока чтение... |
| galls 31/10/2005 00:12 |
собрал я на Com девайс-считывает какую-то ерунду:в начале строки -F8_F8_80 20,и дальше гонит 20-ки до конца прошивки.Установил 29ЕЕ010,может адресация не та?кстати программа из под Дос вообще с первого раза не захотела работать,попробовал программу от ЕТL-с ней считала хоть что-то.Кварц пробовал менять,но выше 12Мгц у меня не нашлось.Плата сделана на 100% правильно. |
| galls 20/11/2005 01:19 |
всё прочитал,действительно поставил на 16Мгц кварц,правда не с первого раза.кто может помочь с определением кода?
дамп прилагаю |
| ALES 20/11/2005 02:46 |
galls, почитай внимательно мной написанное. неужели так и будешь всю жизнь с протянутой рукой стоять? да подумай ты хоть немного! |
| arturkiti 20/11/2005 10:47 |
Смотри личку |
