Раскодировка VW GAMMA | |
| кар 26/10/2005 07:49 |
Здравствуйте! У друга есть автомагнитола GAMMA VW Z1Z3. Она закодирована. Код неизвестен. В магнитоле стоит процессор—XS4B5A062 8 925 904 315. Память 25160---корпус SMD. При выпаивании памяти была отломана одна ножка. При попытке добраться до ее контакта внутри микросхема, она была вообще разломана. Из Москвы привезли микросхему но в корпусе DIP/ Можно ли ее использовать вместо SMD. Совпадает ли цоколевка. И еще вопрос –кто может помочь с прошивкой на этот аппарат. С уважением .Юрий |
| R_sashik 26/10/2005 10:02 |
Лови ... |
| кар 26/10/2005 14:00 |
R sashik большое спасибо.Завтра попробую запрограммировать.Юрий |
| кар 28/10/2005 05:59 |
Память прошил Все работает. Еще раз спасибо. Юрий |
