GAMMA 3 PHILIPS --переборщик кодов | |
| кар 10/12/2005 20:50 |
Здравствуйте! Нужно узнать код в автомагнитоле Gamma Philips 3. Процессор TMP 47P860N. память –X24C04p и Х24С02АВ. Собрал переборщик кодов для Хамелиона и сам хамелион.Выхожу в меню тест оборудования—меняю нулевой бит регистра данных,на автомагнитоле загорается SAFE? Дальше пытаюсь считать микросхему 24С02—чтения нет –пишет что нет ответа от микросхемы. Начинаю проверять работу схемы как написано в инструкции—Сброс работает.Когда меняю биты регистра данных—напряжения как указано в таблице—но если менять 1 и 2 биты на 0,то в регистре статуса значения не меняются.Также при проверке работы узла контроля---закорачиваю вход транзистора на землю на коллекторе все равно 5 вольт и 7 бит регистра статуса не меняется.Кто может подсказать в чем проблема—Кто может подсказать какие резисторы лучше поставить по шине BUS 3-7 у меня стоят –27 кОм. Микросхема –КР 1533ЛН1, транзисторы КТ 315. С уважением Юрий |
| R_sashik 11/12/2005 21:36 |
Вобщем-то достаточно просто верёвок и двух диодов на лпт порт.
Для начала добейся чтения/записи еепром при лог ноль на входе ресет проца ... |
| Хамелеон 12/12/2005 15:55 |
По инструкции можно еще тестером уровни проконтролировать...
Для магнитол с "тараканами" нужно внести одно изменение в скрипт: Было: ......................... WriteByteToAdr(CodeHAdr,Temp); // старший байт кода WriteByteToAdr(CodeLAdr,Code); // младший байт кода RESET = 0; // выключаем сброс (запускаем процессор) ................... Стало: ............................. WriteByteToAdr(CodeHAdr,Temp); // старший байт кода WriteByteToAdr(CodeLAdr,Code); // младший байт кода WriteByteToAdr(0xEE,0x02); // добавить эту строку RESET = 0; // выключаем сброс (запускаем процессор) ............................... |
| ALES 12/12/2005 20:42 |
Хамелеон, как я понял, Вы и есть создатель одноимённого программатора? |
| Хамелеон 12/12/2005 23:25 |
Да |
| Freddy 13/12/2005 09:18 |
Хамелеон, пользовался програматором пару раз, но непонравились некоторые моменты, может есть версия поновее. |
| Хамелеон 13/12/2005 11:40 |
Почти есть. Платная. Потому что USB. И не я один делаю. А какие конкретно моменты не понравились? |
| kos197805 14/12/2005 10:30 |
КАР я пользуюсь модулем для GAMMA-3 от ХАМЕЛИОН около года,микруха CD4069,транзисторы 2sc945,и подсоеденяю прямо на LPT порт!Все работает т.е. перебирает.Незабудь подкорректировать файл как написал ХАМЕЛИОН.Удачи. |
| galls 16/12/2005 00:47 |
а ссылку дайте Хамелиона,может попробую на перебор,пока пользуюсь HPL от Orange-2 |
| hi-hi 16/12/2005 10:00 |
galls, а в профиль к Ящуру заглянуть? ![]() |
| кар 16/12/2005 11:31 |
Поставил резисторы по 4,7 ком,и нашел ошибку в собранной схеме у себя.Хотя собирал наспех,на проводках . Все заработало,прочитал микросхему ,включил перебор,через полчаса касета включилась ,программа остановилась--и выдала нужный код.В принципе понравилось ,теперь буду собирать уже по нормальному .Спасибо .Юрий |
| Jep 22/12/2005 01:53 |
О какой такой интересной схемке идет речь? |
| puhovick 26/12/2005 23:49 |
2 Хамелеон
а к этому имеете кое-нибудь отношение? http://www.etlweb.com/etsmart/prod_prog_etsmart4_usb.html |
| hi-hi 27/12/2005 10:21 |
puhovick, Ящур по этому поводу октябрятам кололся ![]() |
| Хамелеон 27/12/2005 13:37 |
Да, имею отношение. |
| puhovick 28/12/2005 22:22 |
