AUDI Gamma CC как ввести код
max_tv
12/01/2006 19:35
AUDI Gamma CC 4ao 035 186 AUZ5Z3R
КАК вводить код , при включении горит safe.нажимаю м+u
дальше ничего не происходит,в чем проблема?
проц D171026012. D78214GC21
ALES
12/01/2006 22:03
1. неисправна одна из кнопок.
2. горит НЕ ТОЛЬКО "SAFE"
max_tv
12/01/2006 23:14
кнопки работают,горит только "сейф",может он заблокироваться после неправильного ввода,или
некоректного кода?
Freddy
13/01/2006 09:15
max_tv, там же память внешня, что почитать -пописАть слабо?
max_tv
13/01/2006 16:56
распиновку скиньте кто нибудь st61907.а то в поиске не нашел
Maxs
13/01/2006 20:33
У самого такая же лежит. Вот попалась ссылочка в Сети...
max_tv
15/01/2006 02:33
Maxs, Спасибо,завтра буду смотреть,правда не та модель,будем надеяться что та же фигня токо в профиль
Freddy
16/01/2006 09:39
Нет это не под тот проц. подмигивание
В приват ушло..
max_tv
18/01/2006 19:44
всем спасибо,проблема в памяти,убитая!!! после замены с перепрошивкой все пошло. классно!
