SEAT AURA CD2 раскодировка | |||
| ZSN 18/01/2006 00:15 |
Может есть у кого дамп с известным кодом или хотя бы с сброшеным счетчиком попыток. У меня полностью заблокирован, отстой не помогает.
Номер SEZ2Z6C Память 24LC16 |
| Nobody 18/01/2006 01:07 |
Свой покажите. |
| ZSN 19/01/2006 12:08 |
Вот он |
| niksergej 19/01/2006 21:13 |
А какой процессор в нем?? NEC SEAT LH51 ???? |
| TARAS+ 20/01/2006 12:57 |
Если не ошибся у тебя 2 попытки и 0..3 |
| niksergej 20/01/2006 18:34 |
Попытки уже все исчерпаны. |
| alex71 21/01/2006 18:26 |
отстой должен был помочь. |
| niksergej 21/01/2006 19:25 |
Теперь эта прошивка alex71 уже со сброшенным счётчиком попыток. |
| alex71 22/01/2006 18:03 |
чел просил хотя-бы счётчик обнулить, с кодом пусть сам. |
| ZSN 24/01/2006 00:46 |
alex71, спасибо, завтра попробую |
| ZSN 25/01/2006 00:05 |
alex71, после прошивки пишет ERROR 03.
Проц NEC D70F3079AYGC |
| alex71 25/01/2006 23:24 |
микруху выпаивал или сброс делал? если знаешь код
поставь на отстой. |
| ZSN 26/01/2006 00:51 |
микруху не выпаивал, кидал проводами.нормально пишет, без ошибок.
Сброс не делал.А зачем? Да я и не знаю как. Сколько времени нужно для отстоя? |
| alex71 26/01/2006 00:59 |
час |
| ZSN 26/01/2006 01:19 |
У меня стоял часа три , и ничего! |
| niksergej 26/01/2006 09:17 |
А после записи провода отпаял???? И включал уже без проводов??? А то это похоже на неправильно записанную микруху. Или подбитая уже м/с памяти. |
| ZSN 26/01/2006 12:07 |
Да, включал уже без проводов. Иначе не запускается |
| niksergej 27/01/2006 08:50 |
Попробуй в новую м/с памяти закачать и поставить. Но при этом выпаянную память снова считай и сравни с тем что было. |
| ZSN 29/01/2006 00:25 |
niksergej, ставил новую память ,тоже самое ERROR 03 |
| niksergej 29/01/2006 15:59 |
А без м/с памяти пробывал??? |
| TARAS+ 29/01/2006 18:09 |
Унилогик тебе бы многое сказал а так это пустой базар
Удачи. |
| alex71 29/01/2006 18:24 |
то ZSN старую проршивку пробовал залить?если изменений нет и пишет ошибка посмотри идёт ли обмен между процом и памятью( может неаккуратно делал). могу посмотреть у себя схему( от какой-то ауры была, точно не помню). |
| ZSN 31/01/2006 00:55 |
С старой прошивкой все нормально,т.е. SAFE |
| alex71 31/01/2006 22:00 |
значит я не полностью обнулил счётчик попыток, по памяти не помню.или ставь со своей прошивкой на отстой ,
или правильно сказал TARAS+ посмотри унилоджиком к каким ещё адресам обращается проц и поэкспериментируй. |
| niksergej 03/02/2006 23:59 |
ZSN. Читай личку. |
| GarikBaZa 28/03/2006 18:03 |
niksergej, Можно и мне о коде узнать? Попытки разобрался |
| TARAS+ 28/03/2006 18:58 |
попытки три раза верно? |
| TEXNONET 17/03/2008 17:16 |
попробуй эту
кому этот дамп через 2 года нужен? |
