проблема с Renault 22DC594/62 | |
| galls 09/02/2006 20:56 |
Пока искал инфу по вводу кода к магнитоле ,хозяин от балды ввёл код который был на крышке Теперь на дисплее CODE и никак не сбрасывается-стояла на отстое 2 часа.Залил ему родную прошивку до ввода-теперь на дисплее вообще ничего нет,только подсветка работает.Что я сделал не так?Дамп прилагаю |
| ventes 10/02/2006 18:34 |
штото с твоеи прошивко....? .ищи прошивку |
| mono 10/02/2006 23:27 |
Ты убил дамп, напомни в мыло вроде был такой. |
| galls 13/02/2006 22:14 |
cпасибо за помощь-всё равно записываю дамп-а дисплей пустой,только подсветка работает
подскажите назначение коннекторов для подключения эммулятора для слепышей.хочу прогнать на столе. Кстати а без джойстика можно попытаться код ввести?или как обмануть джойстика? |
| Freddy 14/02/2006 09:14 |
philips renault не работает с эмуляторами дисплея, такие обычно ремонтируются путем снятия кода вообще. Без джойстика код не введешь. |
| Nobody 14/02/2006 13:45 |
Некоторые аппараты позволяют вводить код как с джойстика, так и с панели. Например 22DC279/62Z |
| galls 15/02/2006 01:04 |
с морды не вводиться,запустил без кода,буду пробовать у клиента на тачке
хотя должен подключаться эммулятор,на гнёздах I2C есть |
