АМ Audi Concert Z1Z3 не вычитывет весь дамп. | |||
| Freddy 11/02/2006 08:06 |
АМ Audi Concert Z1Z3 не вычитывет весь дамп. Подключился через МАКС Мотокряком, коннект есть, дамп пытается вычитаться и на 19-25% останавливается чтение и выдается "ошибка связи, перезагрузите процессор". Не связано ли это с тем что в этой модели со временем дохнут ячейки памяти? Уровни на ногах нормальные. 9 нога на +. Пробовал по советам обрывать 9 Ногу после коннекта. |
| R_sashik 11/02/2006 12:47 |
С дохлымы ячейками всёравно бы считалась... Загрузчику пофигу. Обычно проблем нет,
прогой другой мож попробуй ... А зачем те весь дамп ? |
| pioneer-s 11/02/2006 16:54 |
До Омеги я пользовался такой схемой .Очень хорошо читает внутрисхемно .На голом МАХ-е ,приходилось кучу ног резать по плате . |
| ALES 11/02/2006 22:00 |
в сабже стоит аппаратный WDT. проще говоря ресет он проца отрезать нужно, если читаешь без демонтажа. |
| jurij+ 12/02/2006 02:29 |
Freddy, А куда "обрываешь" 9ю ногу??? В воздух просто...так негодится. |
| Freddy 12/02/2006 08:10 |
jurij+, А куда надо отрывать? Я так понимаю что ее надо землю садить потом. Но так еще не пробовал. В пятницу рабочий день сокращенный
pioneer-s, да вот эта схема больше доверия внушает. Надо сваять. ALES, Я тоже про резет подумал, но уже до меня кто то ее ковырял и резет был не резан, мне то и в голову не пришло, что человек мог попытаться и бросить все безрезультатно.
В понедельник буду добивать. |
| ALES 12/02/2006 10:30 |
да можно запросто прочитать и записать без отрезания чего-либо. тока знать надо чего и где перемкнуть. учитывая, что народ у нас перемыкать ух как любит, лучше о таком не особо распространяться, иначе поубивают всё, что тока можно.
Freddy, на схему глянь, там транзюк по WDT мешает внешний, вот его и надо .... |
| Freddy 13/02/2006 08:59 |
Thanks ![]() |
| Freddy 13/02/2006 21:31 |
Дамп считал. Лажа была в программаторе. После его доработки немного не доглядел. Правда пока не догнал где код лежит, если кому не лень подскажите в личку. . А так сам нарою, время правда поджимает. |
| ALES 14/02/2006 09:31 |
Ну, если кода не видишь, знач положил ты дамп.
Код как всегда, и не один раз. Добавлено 14/02/2006 08:35 да, совсем забыл... ты парт проца то назови. чего тебе слать? они разные бывают. ![]() |
| Freddy 14/02/2006 11:25 |
Audi Concert AUZ1Z3V0196701 7 646 248 380
4B0 035 186 mcu XC68HC705B32CFN 2D59J |
| ALES 14/02/2006 15:07 |
млин... проца партнамбер, а не аппарата. 8 925 ..... ? или между названием и масксетом нет нифига? тогда rom считывай и сюда давай. |
| Freddy 14/02/2006 15:58 |
На проце нет нифига, кидаю Rom и дамп уж заодно. Не нашел я аналогий по нахождению кода. |
| ALES 14/02/2006 17:04 |
так и есть, грохнул напрочь! тут правильный вариант. партномер процессора 8 925 204 083 |
| Freddy 16/02/2006 09:11 |
Как оказалось из расследования, дамп грохнули до меня, те что ковыряли - ребята грамотные, но опыта маловато. Вчера вынужден был отдать аппарат. Преже чем отдать, мною было обнаружено что, сигналы с морды приходят(при вращении рег. громкости), только импульсы коротковаты.
Добавлено 16/02/2006 10:11 Проц запаян аккуратно и без соплей. Короче с учетом возможности дльнейшего выхода из строя регулятора, даже в случае рабочей магнитолы, я предложил народу купить другой аппарат и попросил в след раз приносить сразу ко мне, а не через третьи руки. ![]() |
| R_sashik 16/02/2006 15:45 |
[quote="Freddy] дльнейшего выхода из строя регулятора, даже в случае рабочей магнитолы, я предложил народу купить другой аппарат и попросил в след раз приносить сразу ко мне, а не через третьи руки. [/quote]
Нда, учитываю то что, ты несколько дней бился над тем, что не смог прочитать беспроблемный аппарат ![]() |
| Freddy 16/02/2006 17:48 |
Я в запарке сделал лажу в своем программаторе, усовершенствовал так сказать, а так бы открылся он быстро бы, но надо же было полезть мне закреплять провода на плате как раз перед тем, как подключиться. Как итог линия ответа процессора была закорочена на землю. А из разговора с прошлым мастером стало ясно что дамп уложили до меня. Похоже не только дамп. |
