Blaupunkt paris rcr41 после чтения EEprom слетела генер проц | |
| Krulay 17/04/2006 13:04 |
Blaupunkt paris rcr41 принесли на раскодировку. Прочитал EEprom, сбросил счетчик попыток (84 на FF). Подключил для ввода кода и обнаружил тишину. Начал разбератся в чем дело выяснилось что отсутствует генерацияна проце MC68HC05B6, кварц проверил исправен. Чего могло произойти? |
| niksergej 17/04/2006 15:20 |
Так может уже всё сбросил ??? (т.е. записал во все ячейки FF)? Попробуй снова проверить EEprom. |
| Krulay 17/04/2006 16:25 |
Правил толко одну ячейку, после чего читал данные в EEprom, все осталось по прежнему кроме той что исправил. Но дело не в этом, отсутствует генерация на проце (pin.16,17 4МГц), при таком раскладе прогроматтор не конектится с процессором. Вот такие вот дела. |
| ALES 17/04/2006 17:20 |
Ну, генерация может срываться из-за большой входной ёмкости осциллографа. Попробуйте селфчеком проц проверить - милое дело. Только не забудьте про конфигурацию, а то память сотрёте. ![]() |
| Krulay 18/04/2006 10:18 |
Емкость не причем, пробывал через делитель. Ещё интересный момент, на pin.17 проца (одна из ног кварца) сидит напряжения +5 В т.е. питание проца. |
| jurij+ 18/04/2006 12:58 |
Аппарат старый, посему неожиданости вполне возможны.
Кондёры на выводах кварца посмотри. Что на ресете, может в землю загнал? |
| Krulay 19/04/2006 12:17 |
Reset в земле сидит. Откинул от него все, кроме резистора на 10кОм, который на +5В вторым концом посажен, всё равно на Reset pin.18 0,17В.
Немного предистории, кода был подключен MAX компьютер конектился с процессором, но не возможно было считать содержимое памяти, выдавало ошибку соединения, после чего увеличил уровень Reseta и EEprom начала читаться и писаться. Как мыслете, выбил этими действиями вход RESETа? |
| jurij+ 19/04/2006 12:49 |
Какое сопротивление на pin.18 ?
Проверь всю цепь формирования Reset |
| Krulay 19/04/2006 17:31 |
Jurij+
Цепь формирования проверил, собрана на L4949,и старте дает +5В. Сопротивление на pin.18 в отсутствии других цепей связи, равно сопротивлению прямого перехода диода при измерении относительно корпуса (при этом +щуп на корпусе ). |
| ALES 19/04/2006 20:19 |
Стандартно - сброс прибил, потому и генерации нету. Теперь выжигай напругой от 3х до 5ти вольт. Иногда прокатывает. |
| Krulay 20/04/2006 11:26 |
Спасибо буду пробывать выжигать. |
