Вопросы по вводу кода в автомагнитолы задавать здесь! | |||
| vile 26/04/2006 12:46 |
ALES Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой ввода кода . Магнитола Renault Philips 22 DC 982/72B. Дело в том, что при включении загорелась надпись CODE, следуя инструкции нажимаю цифру "один", ничего не происходит. На форуме вычитал, что для такого типа магнитол можно попробовать нажать одновременно "5" и "2" при выключенной магнитоле, и кнопку включения. Проделав данную процедуру, рузультат меня удивил.. Надпись CODE осталась, но при этом она стала перемигиваться с нормальным(рабочим) режимом, т.е. можна настраивать станции, включать CD и.т.д но надпись CODE при этом не пропадает. Кто нибудь знаком с этой ситуацией? |
| ALES 26/04/2006 16:26 |
какой инструкции? джостик где? |
| vile 27/04/2006 08:18 |
Инструкция по вводу кода для магнитол такой марки:
RENAULT 22 DC 982/72B Philips При первом включении на дисплее "CODE" Нажимаете кнопку "1" на лицевой панели магнитолы. Кнопками со стрелками слева внизу вводите первую цифру кода. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1. Если введенная цифра корректна, нажимаете опять кнопку "1" на лицевой панели магнитолы. Повторяете шаги 3 и 4 до тех пор, пока не введете все 4 цифры кода После ввода последней цифры магнитола включится. Джостика к сожалению нет, принесли только магнитолу и экран. |
| Ренаульт 08/12/2006 16:28 |
Нажал клавиши 2 и 5 включил магнитолу, как описывал выше vile, теперь не могу выйти из этого режима, магнитола пищит работает примерно 2 минуты и выключается. Кто знает как выйти из этого режима подскажите пожалуйста! |
| Marko2007 29/05/2007 21:54 |
Набрав код,как показано на рисунке и нажав ввод,вы получите доступ к аутомагнитоле Radio Navigation System ( Blaupunkt ) с навигатором и СД плэйер.Не забудьте правильно подключить питание,если хоть один + будет отсутствовать,то не будет работать,у меня уже такое было.
http://www.streamphoto.ru/users/Freenet2006/192214/af913da2af7bb999669285a2031ffa8f/ http://www.streamphoto.ru/users/Freenet2006/192214/7e10e18834a68dc1d61c65d8f1f64e2c/ |
| Daimon 03/08/2007 20:46 |
Магнитола Becker 3200 Mersedes Benz Audio10 при подключении питания выдает надписи сначала CODE затем появляется надпись WAIT и все . Больше ничего нельзя ввести( код) и ничего не работает, только кнопка включения/выключения. У кого-нибудь была такая ситуация. |
| Freddy 03/08/2007 23:11 |
Daimon, wait по англицки - ждать. Вот и жди. |
| Daimon 04/08/2007 19:14 |
С английским у меня в порядке, хотелось бы знать чего ждать и сколько по времени - не 10 мин. ведь?! |
| Sergo47 04/08/2007 19:30 |
1 час |
| Daimon 06/08/2007 11:53 |
Всем спасибо ! Удалось раскодировать после прочтения дампа памяти. |
