Автомагнитола CHRYSLER раскодировка. | |||
| rasa 14/05/2006 17:22 |
Автомагнитола CHRYSLER P5269488 S/N T BB AA 039 5 17960 Проц.упр. 51T65123W02 Память 24C00. Как снять код. В какой ячейке находится код. Какой программатор поддерживает память 24C00. Poni Prog ее не читает. Помогите разобратся с этим аппаратом. ![]() |
| dydy wowa 14/05/2006 18:37 |
Там по моему не 24с00 а х24с00, т.е. ксикор. Турбо читает, оранж, омега. |
| alexcom 14/05/2006 21:53 |
| jurij+ 14/05/2006 22:45 |
alexcom, и зачем? ![]() |
| fsem 15/05/2006 08:34 |
Информация к размышлению по Крайслерам:Память X24C00, планарное исполнение.
Процессор 51T6512W03, ALPINE. На первый взгляд очень простая магнитола в раскодирование. Но имеет свои секреты. Код находится по адресам хххх и хххх За такое буду наказывать! ALES Счетчик попыток находится по адресу 0004. Начальное значение 03. Код в магнитоле так же находится в процессоре. И при попытке его поменять процессор при первом включении восстанавливает данные. Магнитола дает три попытки ввода кода. После третьей попытки уходит в режим ожидания на 2 часа. После повторных трех ошибок магнитола меняет в прошивке код на первый попавшийся, а также прописывает по адресу 0004 значение 10. После этого магнитола не выходит из режима ожидания. Со слов владельца стояла в режиме ожидания 4 дня. Методика работы после второго перебора такова: Обнулить счетчик попыток. Включить магнитолу. Ввести три раза наобум код. Прочитать память. Посмотреть на код который процессор восстановил в микросхеме памяти. Обнулить еще раз счетчик. Ввести правильный код. Внимание если вы ввели даже одну цифру кода и нажали выкл. на магнитоле, попытка будет засчитана. |
| Dirol 15/05/2006 11:26 |
fsem С чего вы взяли, что код в проце? Возможно прописать в ЕЕряом любой код , только для этого необходимо знать значение и назначение 0003 адреса (не упомянутого вами). Зная это не нужна описанная вами процедура. |
| ALES 15/05/2006 15:12 |
Dirol, ну, почему же fsem неправ? Частично правда в его словах есть. И в проце есть код. Правда начинает он совпадать только в случае дилетантского вмешательства. А в дампе код в прямом виде и в контрольной сумме. Если меняте код, то контрольку нужно пересчитать. |
| Dirol 15/05/2006 16:54 |
Все верно, только код получается для ВСЕХ процев одинаковый. |
| rasa 17/05/2006 07:14 |
Если кто может отправте на ящик более подробно я так ничего и не понял. ![]() |
| ALES 17/05/2006 12:20 |
rasa, а чего тут понимать? меняйте программатор. |
| Олег1969 18/05/2006 17:41 |
пробуй прочитать поником 16бит 2432 |
| TARAS+ 18/05/2006 21:48 |
то Олег1969
пробуй прочитать поником 16бит 2432 А что это даст ?млин или я вообще не в теме ![]() |
| rasa 28/05/2006 15:57 |
Ну прочитал прошивку а что толку помогите разобратся с этим аппаратом. |
| TARAS+ 28/05/2006 16:12 |
прочитайте еще рас топики ответов более чем достаточно даже место нахождение кода. ![]() |
| snoopy 02/10/2007 11:26 |
rasa, А если не секрет -Чем прочитал? Поником или чемто другим??? ![]() |
| Михаил1996 19/06/2019 21:47 |
76h 77h в явном виде. прошивка автора обрезана. ![]() |
| Azarrr95 21/10/2021 17:45 |
Если нужна помощь в разблокировке магнитолы звоните или пишите:
+7-961-454-92-24 Юрий (Watsap/Viber) Или вот группа по разблокировке магнитол: https://vk.com/magnitolafordrenault Всегда онлайн! Рад буду помочь! Для подбора кода нужно фото этикетки с магнитолы, либо серийный номер магнитолы |
