WV Gamma3 | |
| Dimazz 20/05/2006 17:22 |
WV Gamma3 Z6Z3A0...
357 035 186D Была без EEPROM по карбазе должны стоять 2404+2404 прошивку нашёл в нете, прошил. Включаю на экране SAFE нажимаю M + VF, 1000 не появляется. Какие уровни должны быть на 33-36, 41-44 ногах проца? У меня 33-0 34-0 35-5В 36-0 41-5В 42-5В 43-5В 44-5В Кнопки все исправные, шлейф тоже. |
| radist-m 20/05/2006 18:52 |
Cпасибо тебе,неизвестный друг!
Блин,прочитал твой пост и вспомнил,что у меня завалялась Гамма-3.И валяется где-то с Нового года,правда не помню с какого.В общем,я ее уже и раскодировал заодно.А у тебя лишние плюс 5 на 35 ноге-отсоедини клавиатуру,да и проверь.Еще раз спасибо и удачи тебе! |
| TARAS+ 20/05/2006 19:07 |
млин о чем речь так не этот ли апарат перебором делается?
вы че обое травки курнули топик месяца. |
| chek 20/05/2006 19:24 |
Перебором,перебором ![]() |
| Dimazz 20/05/2006 21:21 |
Скорее всего вылетели внутренние защитные диоды между 35, 41 выводами и корпусом (обрыв). Сопротивление между корпусом и остальными выводами (33,34,36,42,43,44) порядка 540-560 Ом. Катод диодов сидит на корпусе.
Если коснуться щупом ОСЦИЛОГРАФА 59 ноги через пару секунд начинает мигать SAFE, а затем появляется 1000???? Начинает пищать в динамике, а в паузах похоже что работает радио (присоединяю антенну шумы увеличиваются) Чё за х,,, |
| radist-m 21/05/2006 07:58 |
НЕ,у меня вчера перебора не было.А у Гаммы был,но не долго-минуты 3-4.Код оказался в третей сотне,а Хамелеон перебирает быстро.Насчет неисправности-попробуй прошей по-новой память с нулем попыток-в НЭТЕ их навалом.Была однажды такая проблема.Или попроси прошивку,заведомо рабочую.У меня это было после "слюнявых пальцев"-клиент сам признался. Ну а если диоды в проце-тогда только в Банк Органов Для Пересадки.Удачи. |
| Dimazz 21/05/2006 13:53 |
Может кто подкинет инфу по TMP47P860N. Или подскажите где поискать. |
| radist-m 21/05/2006 15:39 |
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=TMP47P860N.&producedby=&action=Search
Блин,ребята,не ленитесь зайти в поисковик и нажать пару кнопок! |
| GarikBaZa 22/05/2006 20:56 |
Валяется такой аппарат в барахолке, надо проц? В личку |
