А.М. Blaupunkt Koln RCM40 прошивки,раскодировка. | |||||||||
| Alexcc 27/05/2006 13:58 |
BP9894b3712011 Стоит два процесора 68HC11. Кто может уточнить к каком именно сидит код. Подкинте кто может 100% рабочие прошивки. Родные скорее всего при конекте сьест защита. Кальком не пробывал за неименеем оного. |
| ALES 27/05/2006 14:55 |
в обоих.
не в этом разделе. и данных мало!
не "скорее всего", а сожрёт обязательно.
предупреждаю, за просьбы подобного, даже намёком, буду наказывать! :mag: и за публикование серийника тоже! на сей раз прощаю, поскольку ничего не даст - серийник бесполезен. ![]() |
| Alexcc 27/05/2006 15:27 |
OK. Учтём на будущее.
Инфа по процам ZC407536CFN 8925900341 C27B HC11E1 ZC400260CFN 8925900340 B95T HC11A по базе может быть от 1 до 9 Если конект сьедает прошивку , остаёться только искать чужую .Но пока ничего найти не удалось. |
| krenault 27/05/2006 19:04 |
вообще то если 341 нетрогать то беды меньше на 50% будет ![]() |
| alex71 27/05/2006 20:02 |
В личку. |
| Alexcc 28/05/2006 17:40 |
Вопрос решён перепрошивкой.
Всех блг. за участи ![]() |
