Как раскодировать автомагнитолу Grundig WKC 1650 VD ? | |
| Anonymous 26/05/2003 00:06 |
Господа-коллеги может кто-нибудь занимался раскодированием автомагнитолы
Grundig WKC 1650 VD 1995 года выпуска (также устроены WKC 1630 и WKC 3650: процессор uPD17011GFE93, eeprom нет)? Нарыл кое-какой информации, но не всю: 1.Калькулятор Grundig, который пишет: 24С02 in D17011GF.Каким-то образом прочитав, содержимое ячеек, адреса которых он спрашивает, калькулятор выдаст код. 2.Прошивку, названную 24С02 для WKC 1650 VD, с известным для нее кодом. 3.Программу E2Tool c cайта http://etlweb.com,которая имеет две стартовые кнопки: uPD17011 и Gamma II III, которые требуют проверить hardware или power supply, что не удивительно, я ведь никакого hardware не подключил. Как я понял, этот сайт его продает...Он на рисунке. Вопрос: где мне взять схему и как ее применить? Мне достаточно только прочитать, как я понял из приведенной выше информации, содержимое eeprom в составе D17011GF, по своей организации схожей с 24С02, так как число попыток у магнитолы еще не исчерпано. Буду весьма благодарен. peter07@mail.ru[img][/img] |
| Anonymous 26/05/2003 07:32 |
Спасибо,Thedude!На этих сайтах я был: на Carsofte на эту модель ничего нет, а у Игоря из Гродно я скачал калькулятор на Grundig (который сам то - штука обалденная, но где взять данные, чтоб ему дать?), а ссылка Files/Grundig (на другую нажимал-работает) у него почему-то не работает.
Господа,может кто-то знает эту модель? Да,рисунок (вверху) я приводил для того, чтобы показать, что "железо" для E2Tool серьезное (с Атмеловским контроллером...), то бишь их soft без него выеденного яйца не стоит. Жду советов.С уважением,Петр. |
| KVI 26/05/2003 20:44 |
PETER,
Смотри почту |
| Anonymous 27/05/2003 00:19 |
KVI прислал информацию , на 100% снявшую проблему. В двух словах:в составе D17011GF имеется 24С02, необходимо собрать схему подключения к программатору eeprom (в ее составе-транзистор закорачивающий кварц на время обращения к памяти),а дальше раскодировать,как с обычной м/сх 24С02, используя файл с прошивкой, либо Калькулятор Grundig.
С уважением,Петр. |
| audio 19/08/2004 09:02 |
KVI пожалуста, можно и мне попросится на твою инфомацию по Хрюндику. |
| jurij+ 19/08/2004 20:52 |
Если кальк по бортномеру,то дерьмо.
А читается проц просто,но я не могу об этом рассказывать. Подумай,что такое i2c ? |
| mazaj 20/08/2004 00:08 |
Обет молчания дал? ![]() |
| audio 20/08/2004 16:31 |
А почему нельзя об энтом рассказывать.Если знаешь поделись. А что такое I2С - вероятно набор букв? |
| jurij+ 20/08/2004 20:04 |
I2С - вероятно набор букв? Да...
Ну набери в поиск. И схема подключения и ...Ёё мае. Ну ...инфы валом. |
| sergey2 20/08/2004 23:10 |
я прочитал ее понькой как на схеме |
| audio 21/08/2004 10:47 |
sergey2 более чем спасибо, полная и точная информация без словесного поноса. |
| jurij+ 21/08/2004 12:38 |
Халява СЕР!
Хоть бы текст подкоректировали ,раздача ворованого. Полное отсутствие какой либо этики. ![]() |
| sergey2 21/08/2004 21:31 |
зато поЧЕХОВУ |
