AM Kenwood KDC-7021 - на дисплее "transmit" | |||
| rusbuh 20/07/2006 22:28 |
Ребята помогите разобраться с автомагнитолой KenwoodKDC-7021. При включении на дисплее загорается слово TRANSMIT 1. на одну секунду.Далее высвечиваются
( )1 квадратные скобки с цифрой 1. Кроме вкл и выкл ничего больше не работает Проц. NEC D703033AGO 139, без внешней памяти. ![]() |
| mazaj 21/07/2006 02:00 |
Набери в поиске -- KDC-7021 ![]() |
| krenault 21/07/2006 13:31 |
или --transmit
Аккуратней поискав память должна объявиться ввод кода только с дистанции |
| GarikBaZa 21/07/2006 13:46 |
Смотри тюнер. Правь дамп. |
| Алексей 21/07/2006 14:00 |
А пульта нет что-ли? Х-н ты его запустишь без пульта.
Рядом с процем должны быть перемычки. Попробуй. |
| TARAS+ 21/07/2006 14:32 |
то xAlexeyx2006
апараты не спутал и откуда такая увереность? |
| mazaj 21/07/2006 18:26 |
Так наверное будет проще... http://monitor.espec.ws/section4/topic28296.html |
| arturkiti 21/07/2006 18:37 |
О каких перемычках речь я таких штук десять делал и невидел перемычек -Решение в в тюнере и правка дампа ![]() |
