GAMMA-IV VWZ6Z3 | |
| Anonymous 20/06/2003 12:54 |
Ребята, помогите!!!!!! У меня GAMMA-IV VWZ6Z3 R113559, (PHILIPS, FLASH 24C16(2Кб), проц P83CE558). При включении МИГАЕТ SAVE (ждал 2-5 часов) и на нажатие TP и TA не реагирует. Нашёл прошку - всё равно- мигает. Третий день уже ради принципа не могу еЁ вылечить. Кто что знает о ней - подскажите! Может я что не так делаю? Или у кого есть живая проха на неё??? |
| Anonymous 20/06/2003 13:59 |
кажется ТР и ТА держать нужно секунды 3-4 |
| Anonymous 20/06/2003 19:56 |
Вроде-бы надо кроме + и -- ещё что-то подключать????????? |
| Anonymous 20/06/2003 21:43 |
Сказали, что надо подать + на S разьём, пробовал - ничего не помогло - продолжает мигать надпись SAFE, вообще она должна мигать или гореть постоянно?
уже и прошивку нашёл с серийным номером начинающимся также как в моей магнитоле и всё равно мигает и всё думаю уже, что может панель не работает, но надпись то выводится, сами механические кнопки проверял... что посоветуете, выкинуть эту штатную магнитолу от моего VW или ещё что попробовать, о чём я пока не знаю? ![]() |
| Anonymous 21/06/2003 21:31 |
надо 2 плюса подключить.память и питание.а распиновку ищи в паутине |
| Anonymous 11/07/2003 16:55 |
ПОМОГИ СПРОШВКО НА GAMMA IV |
| Anonymous 11/07/2003 22:25 |
TP-TA держать 5--15 сек пока появится1000
Нажатие повторить если не выходит 1000 Забуть про питание если есть SAVE Пришли дамп обнулю счёт и скажу код |
| Anonymous 14/10/2003 21:15 |
SERGVIK,
Помогите, пжлст, с PH Gamma III. Прошил обе 24C04 дампами с сайта с кодом 0455, ввожу код, выскакивает на дисплюе 1, ввожу снова - выскакивает 2 и всё - опять приходится перепрошивать. Кстати, для ввода кода нужно удерживать клав. VH и M -верно? А после набора кода? И ещё. Сам пользуюсь Понипрогом, а народ, я смотрю, чем-то другим. Где бы об этом почитать? Helper. |
| Anonymous 14/10/2003 21:19 |
SERGVIK,
Извиняюсь, не VH и M, а VF и M. |
| Светослав 14/10/2003 21:21 |
VladCD, Прошивка виложена по моей теми, сегодня задал. ![]() |
| Sergg 15/10/2003 01:24 |
Кодировка магнитолы типа VW GAMMA-IV производства Philips:
EEPROM типа X24C16. После включения питания магнитолы на дисплее SAFE х ,где х - счётчик числа ошибок. Для ввода кода необходимо нажать на кнопки TP и TA на несколько секунд, пока на дисплее не появится 1 0 0 0 .После ввода правильного кода с помощью кнопок 1,2,3,4 необходимо также нажать на кнопки TP и TA на несколько секунд до появления станции. 0002 (FC) разрешение ввода кода. 0003 (00) cчётчик числа ошибок . (ждал 2-5 часов) --------------это не показатель.Попадались , что приходилось ждать по 11 часов. |
| Anonymous 05/01/2004 09:19 |
SERGVIK, sergg, у меня магнитола GAMMA VWZ6Z3B0127279. После включения горит SAFE. Но на ейной морде нет кнопок ТР ТА. А есть U, VF, D0 в верхнем ряду и M, DX, RDS в нижнем . Так что нажимать , чтоб появилось 1000 ? |
| Sergg 06/01/2004 03:37 |
Магнитола: GAMMA-3.
Модель: VWZ6Z3. Фирма: PHILIPS. 1. Подключить магнитолу на экране появится SAFE. 2. Нажать одновременно кнопки M и VF, и удерживать их до тех пор пока на экране не появится 1000, тут же надо отпустить кнопки. 3. При помощи кнопок от 1 до 4 включительно наберите код 4. Когда код набран нажать M и VF вместе (ввод кода). ![]() |
| Anonymous 24/01/2004 03:37 |
Ув. Sergg подскажи где достал прошивку на магнитолу |
| Anonymous 08/06/2004 08:50 |
При включении горит SAFE! При нажатии M и VF в течении 3-4 секунд изминений не происходит, при более длительном нажатии загарается SAFE 2. Люди добрые, подскажите. что делать!!! |
| VadimT 09/06/2004 19:26 |
GK похоже нужен переборщик |
