VOLVO CT-503 small panel код
Basiloff
16/10/2006 09:26
D178016A519 93LC46 smd
помогите определить или снять код
аппарат включается на дисплее "OFF" на кнопки не реагирует.
прошивку считал, пока больше ничего не предпринимал.
фото из базы http://codedradio.info/?i=bn&sb=V
Alex
16/10/2006 12:31
OFF- три раза неправильно ввели код. После этого он блокируется. Код и попытки в нижней части дампа. Там трудно ошибиться.
Basiloff
16/10/2006 14:35
alkar21, спасибо за намёк,
что за код, я понял, вот сбросить счётчик пока не получилось...
Alex
16/10/2006 20:22
Да чего там сбрасывать? Я же написал: после трех ( 3 ) попыток блокируется! Поищи в окресностях кода.
Basiloff
16/10/2006 21:48
Проблема решена
Огромное спасибо за помощь
