FORD2006 "TEN+" | |||
| Юрец.М. 27/10/2006 16:56 |
Процессор TMS370c758. Все 10 попыток использованы + последний шанс. На дисплее TEN+. На Телетехнике прогер только читает, как я понял . Господа , может кто подскажет где есть софтина для TMS что-бы поправить счетчик. Читал что есть! |
| jurij+ 27/10/2006 17:47 |
А этот негодится? http://www.etlweb.com/prod_prog_tms370.html |
| Юрец.М. 27/10/2006 19:54 |
jurij+, Это ясно что годится, но это самый последний вариант. |
| arturkiti 28/10/2006 06:55 |
Без прогера некак незапустиш нужно прописать дамп |
| Alex 30/10/2006 11:29 |
jurij+ имел в виду, что железо можно использовать с Телетехники, а софт от ЕТЛ. |
| Юрец.М. 30/10/2006 12:11 |
Будем пробовать |
| arturkiti 30/10/2006 19:18 |
ага только на ETL програма работает от лпт порта
Добавлено Октябрь 30 2006
| Alex 30/10/2006 22:39 |
А вот и нет! Может быть и есть прога работающая от ЛПТ, но есть и от СОМ, например: tms370_r1.8.zip P.S. А вот и ссылочка: http://www.etlweb.com/prod_prog_tms370r1.html |
| Юрец.М. 31/10/2006 00:06 |
alkar21, совершенно верно . tms370_r1.8.zip работает под СоМ порт, но не коректно.Видемо хочет своего железа. Считал процесор железом с телетехники и програмкой от нее, сам удивился как легко. Виден код реальный ,идентичен борту. Осталось только запихнуть правленый счетчик в еепром. |
| arturkiti 31/10/2006 22:55 |
Вот когда попытки провериш тогда и поговарим |
| Юрец.М. 01/11/2006 22:17 |
Всем спасибо. Проблема решена. Пришлось собрать прогер на 27с256 для LPT. Софтину с ETL и запихнул правленый дамп.
По 0040:F6 47 00 17 00 DC. ![]() |
| arturkiti 02/11/2006 08:56 |
Ну вот а я о чем говарил !!! Молодец справился ![]() |
