проц мс68h05b16 нет конекта
TRIO
14/11/2006 16:53
процессор mc68h05b16 нет связи с компом,сидит постоянный уровень
на txd-52 +5v
R_sashik
14/11/2006 17:07
Уровни на ногах ?
TRIO
14/11/2006 17:14
уровни на ногах в норме , проц выпаял и подсоединил 22,11,10- 5v 9,41- земля 19- 10 v, 18- reset ,50 - пачка импульсов , 52 - сидит 5v- ?
ALES
14/11/2006 17:24
По всей видимости защита активна.
R_sashik
14/11/2006 17:25
Кварц генерит ? А то я сэкономил в програматоре на резисторе, паралеьном кварцу, дак с некоторыми экземплярами не запускался. А какой маскет ? Мож защита активна ?
TRIO
14/11/2006 17:34
кварц я поставил на 8.000 генерация есть,
маск zc99117cfn
8 925 901 449
0F 62 J
QQBY9518
Добавлено 14/11/2006 18:37
если защита то что с ней делать
R_sashik
14/11/2006 18:08
А чё кварц на 8 ? ; 4 надо... А по поводу защиты - селфчек.
TRIO
14/11/2006 18:15
на 4 не было , а на счет селфчек - то, дамп слетит ?
R_sashik
14/11/2006 18:29
Ага, слетит. А под 8 мгц скорость конекта в твоей проге меняется ?
TRIO
14/11/2006 18:40
я пробовал разными програмами в том числе и той в которой меняется на 8 мгц
ALES
14/11/2006 20:59
ууу, а аппарат сурьёзный.
на дисплее то чего было? в этих процы сдыхают иногда. в таком случае вообще молчит аппарат обычно.
TRIO
14/11/2006 23:15
на дисплее было card error
Добавлено 15/11/2006 00:18
с родной картой разумеется
R_sashik
15/11/2006 00:18
А заново обучить ? Фм+1 или фм+4 выход на запрос мастерер кода выходит ? Вместо карты перемычки. для пробы,
а вообще очень похоже на слетевший дамп (возможно подыхающий еепром), обычно этот маскет без защиты, походу
побились ячейки в еепром и мастер код наверное не подойдёт. Теперь тока селфчек.
TRIO
15/11/2006 00:27
дело в том что на клавиши фм+1 или фм+4 он не реагирует пишет все время card error
кстати я эту тему поднимал пару дней назад но тогда мне сказали читай проц и нечего тут клянчить
а теперь, мол обучай.
и если селфчек то слетит дамп и где его потом взять?
krenault
15/11/2006 01:52
TRIO писал:
контакты на карту незагнулись?
TRIO писал:
зачем разными если на 4 кварца неимеешь равнодушие Думал повезёт?
чтото в базе bp4882 8925901449 code 4 dig а не кард - уточни хоть
TRIO
15/11/2006 10:14
контакты на карту и т.д. в порядке
а кварц на 8 купил и поставил потому что читал гдето в форуме что лучше с ним работает
а на счет базы то не надо слепо верить всему что написано потому что у них же на сайте есть фото этого мага и там четко видно
что он с картой
R_sashik
15/11/2006 16:37
Тогда селфчек, мож и дамп уже не понадобиться. Ж) А дамп я думаю найдёш, в конфе попроси например. Это не рср45
часом ?
TRIO
15/11/2006 18:13
да но мне кажется это редкая прошивка, пока не достану или не прочту чекить нельзя , вдруг клиент потребует назад маг. то отдам как есть
R_sashik
15/11/2006 18:58
Ну судя по тому что потеряла карту не сто не ссего и проц в защиту и на запрос мастер кода - дампу уже карачун. улыбка
А кстати все комбинации на запрос мастер кода пробовал ? И отстаивать включенную ?
TRIO
15/11/2006 19:10
пробовал все варианты, щас попробовал поигратся напряжением на проце ,появились импульсы на 52 но дохлые какие-то.
на пилу похожие и связи нет все равно
TRIO
21/11/2006 01:30
никто и ничего
