проц мс68h05b16 нет конекта | |||||
TRIO 14/11/2006 16:53 |
процессор mc68h05b16 нет связи с компом,сидит постоянный уровень
на txd-52 +5v |
R_sashik 14/11/2006 17:07 |
Уровни на ногах ? |
TRIO 14/11/2006 17:14 |
уровни на ногах в норме , проц выпаял и подсоединил 22,11,10- 5v 9,41- земля 19- 10 v, 18- reset ,50 - пачка импульсов , 52 - сидит 5v- ? |
ALES 14/11/2006 17:24 |
По всей видимости защита активна. |
R_sashik 14/11/2006 17:25 |
Кварц генерит ? А то я сэкономил в програматоре на резисторе, паралеьном кварцу, дак с некоторыми экземплярами не запускался. А какой маскет ? Мож защита активна ? |
TRIO 14/11/2006 17:34 |
кварц я поставил на 8.000 генерация есть,
маск zc99117cfn 8 925 901 449 0F 62 J QQBY9518 Добавлено 14/11/2006 18:37 если защита то что с ней делать |
R_sashik 14/11/2006 18:08 |
А чё кварц на 8 ? ; 4 надо... А по поводу защиты - селфчек. |
TRIO 14/11/2006 18:15 |
на 4 не было , а на счет селфчек - то, дамп слетит ? |
R_sashik 14/11/2006 18:29 |
Ага, слетит. А под 8 мгц скорость конекта в твоей проге меняется ? |
TRIO 14/11/2006 18:40 |
я пробовал разными програмами в том числе и той в которой меняется на 8 мгц |
ALES 14/11/2006 20:59 |
ууу, а аппарат сурьёзный.
на дисплее то чего было? в этих процы сдыхают иногда. в таком случае вообще молчит аппарат обычно. |
TRIO 14/11/2006 23:15 |
на дисплее было card error
Добавлено 15/11/2006 00:18 с родной картой разумеется |
R_sashik 15/11/2006 00:18 |
А заново обучить ? Фм+1 или фм+4 выход на запрос мастерер кода выходит ? Вместо карты перемычки. для пробы,
а вообще очень похоже на слетевший дамп (возможно подыхающий еепром), обычно этот маскет без защиты, походу побились ячейки в еепром и мастер код наверное не подойдёт. Теперь тока селфчек. |
TRIO 15/11/2006 00:27 |
дело в том что на клавиши фм+1 или фм+4 он не реагирует пишет все время card error
кстати я эту тему поднимал пару дней назад но тогда мне сказали читай проц и нечего тут клянчить а теперь, мол обучай. и если селфчек то слетит дамп и где его потом взять? |
krenault 15/11/2006 01:52 |
контакты на карту незагнулись?
зачем разными если на 4 кварца неимеешь ![]() чтото в базе bp4882 8925901449 code 4 dig а не кард - уточни хоть |
TRIO 15/11/2006 10:14 |
контакты на карту и т.д. в порядке
а кварц на 8 купил и поставил потому что читал гдето в форуме что лучше с ним работает а на счет базы то не надо слепо верить всему что написано потому что у них же на сайте есть фото этого мага и там четко видно что он с картой |
R_sashik 15/11/2006 16:37 |
Тогда селфчек, мож и дамп уже не понадобиться. Ж) А дамп я думаю найдёш, в конфе попроси например. Это не рср45
часом ? |
TRIO 15/11/2006 18:13 |
да но мне кажется это редкая прошивка, пока не достану или не прочту чекить нельзя , вдруг клиент потребует назад маг. то отдам как есть |
R_sashik 15/11/2006 18:58 |
Ну судя по тому что потеряла карту не сто не ссего и проц в защиту и на запрос мастер кода - дампу уже карачун. ![]() А кстати все комбинации на запрос мастер кода пробовал ? И отстаивать включенную ? |
TRIO 15/11/2006 19:10 |
пробовал все варианты, щас попробовал поигратся напряжением на проце ,появились импульсы на 52 но дохлые какие-то.
на пилу похожие и связи нет все равно |
TRIO 21/11/2006 01:30 |
никто и ничего |
