BMW Reverse RDS BP3836 Не принимает код | |||
| Volodja_I 27/11/2006 11:07 |
BMW Reverse RDS BP3836 Не принимает код. На дисплее надпись CODE, код известен, при попытке ввода кода код вводится. При подтверждении кода появляются 4 черточки и опятьнадпись CODE. Счетчик попыток на экране не изменяется. При визуальном осмотре видно, что проц паяный и возникает подозрение что запаян неправильно (похоже что повернут на 180 градусов). Может кто сталкивался с таким аппаратом, может у кого есть рабочий дамп для проца. HELP! Help! help!
| Freddy 27/11/2006 11:49 |
Публикуй свой дамп. |
| Volodja_I 27/11/2006 15:03 |
Дамп прочитать не могу - нет коннекта.
Добавлено 27-11-2006 16:09 Завтра соберу новый программатор может дамп считаю |
| Alex 28/11/2006 09:14 |
Если бы был неправильно запаян, то вообще бы ничего не работало! |
| Freddy 28/11/2006 19:00 |
Volodja_I, дамп будет побит, а в проце скорее всего бит защиты активен. Следовательно нужна Омега или выпаивать проц и селфчек ему, а потом шить.
p/s/ По моему не за тот аппарат ты взялся ![]() |
| alex71 28/11/2006 20:39 |
На табло нет счётчика попыток, только в дампе. |
| Volodja_I 29/11/2006 11:42 |
Похоже действительно стоит защита. Селфчек пока не делал, может у кого есть рабочий дамп - поделитесь пожалуйста, а то сделаю селфчек дампа нет и влет. ![]() |
| arturkiti 29/11/2006 21:44 |
Так ты пока на конект выдйди да селфчек собери !!! ![]() |
| Freddy 30/11/2006 21:55 |
Volodja_I, не боись дампов на BP3836 - как грязи, я тебе обещаю, как законектишся пиши. Можешь в личку. |
