Автомагнитола Nissan mod: PN-1675D ввод кода? | |
| WladSat 08/06/2007 07:46 |
Подскажите,последовательность(какие кнопки жать),чтоб ввести код на магнитолу Nissan model: PN-1675D. После отключения питания заблокировалась.Код в книжке есть,а инструкции нет. Спасибо. |
| Novoselcev 08/06/2007 07:56 |
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=116 |
| WladSat 08/06/2007 10:29 |
Спасибо, буду пробывать. Но модель здесь другая немного ,а на ссылке есть похожая PP-1675T. И на дисплее высвечивает "секьюрети" а не коде.Пробывал по разному до этого, но четыре нуля не появлялись. А здесь написано,типа как у меня на Опеле.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 12:00 Попробывал по разному,не проходит. При включении на дисплее пишет WAIT затем через 40 сек. пишет SECURE. Магнитола на столе,питаю от Б.П.,не может ли связано это с бортовым компьютером или эмоблайзером? В авто купили с МП-3,а этот родной сняли и хотели поставить на другое авто.Может есть какаето связь с Б.К.? Ну и разница в буквах по модели. |
| zalvis 08/06/2007 18:05 |
Аппарат привязан к автомобилю immo. По этому пишет secure. Надо дамп шуршать, что бы отучить от авто, только после этого мафон затребует код. Без отвязки от авто на столе не включится. В родной машине не будет писать secure. |
| WladSat 11/06/2007 06:48 |
Вот и я про это думаю.Раньше как-то отключали аккамулятор,затем подключив, магнитола даже код не спрашивала,сама опознавалась.А в таком варианте не хочет. Спасибо за ответ. |
| Anonymous 07/11/2007 17:09 |
Такая же проблема. Снял дамп 93с46. Подскажите расшифровку содержимого. Надо отключить иммобилайзер. |
| krenault 08/11/2007 13:45 |
очень хотелось помочь, но как тебя найти, "1"? http://monitor.espec.ws/users/36229.html |
| gavrikr1 08/11/2007 16:09 |
Вернулся. Такая же проблема. Снял дамп 93с46. Подскажите расшифровку содержимого. Надо отключить иммобилайзер. |
