Автомагнитола Ford 5000RDS EON на дисплее ЕЕ
serg2000
21/12/2007 23:36
Прошу не отказать мне в помощи по вопросу раскодировки сабжа.
Процессор 68hc11pa8 с SEC ни как не выходит на коннект. Как сбросить конфиг? Перечитал все что мог но ни чего не помогает. На дисплее сперва было locked 13, а после манипуляций с MODA и MODB теперь ЕЕ. Клиент меня не правильно поймет.
jurij+
22/12/2007 00:23
Версия проца?
serg2000
22/12/2007 10:35
N760080BFKC102 маска 0D58J
Под рукой только MAX и крякеры.
ALES
22/12/2007 19:05
а пусть терь клиент хоть машину заставит выкупить! "товарисчам" с незаполненным профилем никакой помощи!
уважайте Правила, господа!
serg2000
22/12/2007 20:38
ALES, извини исправлюсь.
Freddy
22/12/2007 23:28
serg2000, от Херсона до Первомайска далеко?
Alex
23/12/2007 16:00
Freddy писал:
улыбка Я думаю и ближе можно найти, в том же Херсоне.
serg2000
23/12/2007 22:54
Послал бы на, да лучше промолчу
Freddy: Пожалуй лучше промолчи подмигивание
wowa-s
24/12/2007 14:35
без коннекта не сделаешь надо-бы при локед 13 примочку с етл иметь она скидывает блокировку , код проще по кальку если не перебили код и зачем надо было до 13 доводить
serg2000
24/12/2007 21:51
wowa-s, до 13 локеда разумеется довел не я да и код я знаю, только на дисплее уже ЕЕ. Как быть дальше я знаю, а как добиться коннекта?
wowa-s
24/12/2007 23:21
мне давно уже эти аппараты не попадались у меня прогер омега+оранж+моторок и вроде проблемм не было с подобными аппаратами надо как-то к процу цепляться и еще массы обе прицепил? там какой-то глюк без одной массы
serg2000
26/12/2007 21:09
Их там три и все припаяны или ты имел ввиду задний разъем подключения.
jurij+
26/12/2007 22:18
Читайтут,думай,делай.
Но,чем конфиг потом править будешь?
serg2000
26/12/2007 22:51
jurij+, огромное спасибо! Я так думаю что проц выпаивать нужно? А чем конфиг править посоветуешь?
ALES
27/12/2007 16:42
маска проца подразумевает защиту от чтения. обойти её просто можно только снеся конфиг. выпаивать для этого ничего не нужно. ну, разве что PLL отключить.
ну а для правки конфига... прогер нужен посерьёзнее крякеров. подмигивание
wowa-s
28/12/2007 02:46
алес прав-выпаивать не надо не выпаиввай он и так конектится счет и код если не ошибаюсь открытые в первой строке (но могу ошибаться если что пиши в мыло по возможности помогу)
serg2000
28/12/2007 10:12
ALES, у меня есть почти спаяный XProg он та хоть подойдет?
Alex
28/12/2007 10:28
Xprog должен подойти, хотя я сам лично не пробовал.
ALES
28/12/2007 10:50
serg2000, я таким программатором не пользовался и возможностей его не знаю.
serg2000
28/12/2007 11:06
Постараюсь сегодня его допаять и опробовать а там будет видно.
serg2000
29/12/2007 10:52
Все спаял правильно с В16 работает а РА8 нет коннекта. На дисплее по прежнему -ЕЕ-. Ребята ну ткните меня носом или скажите как снести этот долбаный конфиг. Как мне говорили что следствие слета конфига является пустой дисплей с подсветкой.
ALES
29/12/2007 12:45
serg2000, снести конфиг простым коннектом нельзя. нужно:
иметь опыт работы с PA8 (ну хоть 10 процев).
иметь опыт обхода защиты в b6 (b16).
ну и пожалуй всё. улыбка это я написал, чтобы хоть было куда в инете потыкаться.
