Автомагнитола Ford 5000RDS EON на дисплее ЕЕ | |||
serg2000 21/12/2007 23:36 |
Прошу не отказать мне в помощи по вопросу раскодировки сабжа.
Процессор 68hc11pa8 с SEC ни как не выходит на коннект. Как сбросить конфиг? Перечитал все что мог но ни чего не помогает. На дисплее сперва было locked 13, а после манипуляций с MODA и MODB теперь ЕЕ. Клиент меня не правильно поймет. |
jurij+ 22/12/2007 00:23 |
Версия проца? |
serg2000 22/12/2007 10:35 |
N760080BFKC102 маска 0D58J
Под рукой только MAX и крякеры. |
ALES 22/12/2007 19:05 |
а пусть терь клиент хоть машину заставит выкупить! "товарисчам" с незаполненным профилем никакой помощи!
уважайте Правила, господа! |
serg2000 22/12/2007 20:38 |
ALES, извини исправлюсь. |
Freddy 22/12/2007 23:28 |
serg2000, от Херсона до Первомайска далеко? |
Alex 23/12/2007 16:00 |
Я думаю и ближе можно найти, в том же Херсоне. |
serg2000 23/12/2007 22:54 |
Послал бы на, да лучше промолчу
Freddy: Пожалуй лучше промолчи |
wowa-s 24/12/2007 14:35 |
без коннекта не сделаешь надо-бы при локед 13 примочку с етл иметь она скидывает блокировку , код проще по кальку если не перебили код и зачем надо было до 13 доводить |
serg2000 24/12/2007 21:51 |
wowa-s, до 13 локеда разумеется довел не я да и код я знаю, только на дисплее уже ЕЕ. Как быть дальше я знаю, а как добиться коннекта? |
wowa-s 24/12/2007 23:21 |
мне давно уже эти аппараты не попадались у меня прогер омега+оранж+моторок и вроде проблемм не было с подобными аппаратами надо как-то к процу цепляться и еще массы обе прицепил? там какой-то глюк без одной массы |
serg2000 26/12/2007 21:09 |
Их там три и все припаяны или ты имел ввиду задний разъем подключения. |
jurij+ 26/12/2007 22:18 |
Читайтут,думай,делай.
Но,чем конфиг потом править будешь? |
serg2000 26/12/2007 22:51 |
jurij+, огромное спасибо! Я так думаю что проц выпаивать нужно? А чем конфиг править посоветуешь? |
ALES 27/12/2007 16:42 |
маска проца подразумевает защиту от чтения. обойти её просто можно только снеся конфиг. выпаивать для этого ничего не нужно. ну, разве что PLL отключить.
ну а для правки конфига... прогер нужен посерьёзнее крякеров. |
wowa-s 28/12/2007 02:46 |
алес прав-выпаивать не надо не выпаиввай он и так конектится счет и код если не ошибаюсь открытые в первой строке (но могу ошибаться если что пиши в мыло по возможности помогу) |
serg2000 28/12/2007 10:12 |
ALES, у меня есть почти спаяный XProg он та хоть подойдет? |
Alex 28/12/2007 10:28 |
Xprog должен подойти, хотя я сам лично не пробовал. |
ALES 28/12/2007 10:50 |
serg2000, я таким программатором не пользовался и возможностей его не знаю. |
serg2000 28/12/2007 11:06 |
Постараюсь сегодня его допаять и опробовать а там будет видно. |
serg2000 29/12/2007 10:52 |
Все спаял правильно с В16 работает а РА8 нет коннекта. На дисплее по прежнему -ЕЕ-. Ребята ну ткните меня носом или скажите как снести этот долбаный конфиг. Как мне говорили что следствие слета конфига является пустой дисплей с подсветкой. |
ALES 29/12/2007 12:45 |
serg2000, снести конфиг простым коннектом нельзя. нужно:
иметь опыт работы с PA8 (ну хоть 10 процев). иметь опыт обхода защиты в b6 (b16). ну и пожалуй всё. это я написал, чтобы хоть было куда в инете потыкаться. |
