AUDI GAMMA CC AUZ1Z3
evgyr
24/12/2007 21:07
Доброго времени суток. Нужен совет по AUDI GAMMA CC AUZ1Z3 BLAUPUNKT.
При включении нет звука в любом из режимов. Например в режиме радио нажав на кнопку настройки ۷ звук появляется , затем кнопкой ۸ возвращаешь настройку радиоприёмника в исходное положение радиоприёмник играет до тех пор пока не переключишься на другой канал или не выключишь его совсем. Пробовал менять микросхему TDA 7300 D результатов не дало. На прошивку грешить не приходится пробовал заливать другую, результат тот же вернулся опять на родную. Будут у кого мысли. Заранее спасибо за любой дельный совет.
замешательство
