BLAUPUNKT WIESBADEN CD51 | |||
| max-servis 25/12/2007 20:01 |
При включении питания горит только подсветка, при нажатии на DIS -часы. Когда вставляю компакт-диск аппарат запускается, но после выключения история повторяется. Морда не причём, думаю дело в прошивке. |
| wowa-s 25/12/2007 22:41 |
проверь заменой кондеры по питанию на 100 процентов не уверен но такая проблемма была с VDO |
| jurij+ 26/12/2007 17:42 |
Какой BPxxxx?
Какая память? |
| TARAS+ 26/12/2007 20:09 |
jurij+, http://codedradio.info/?i=bn&st=CD51 |
| jurij+ 26/12/2007 21:07 |
TARAS+, Это не мне нужно.
Соответственно,будут полные данные,будет помощь. |
| TARAS+ 26/12/2007 21:32 |
jurij+, сорри не верно понял. |
| max-servis 27/12/2007 08:51 |
jurij+, Магнитола BLAUPUNKT; Модель WIESBADEN CD51; память 24C08; серийник BP 1245*********; дамп с EEPROM слил и не могу с ним разобраться; калькулятором не считает; попыток ввода кода не осталось.
Freddy: категорически запрещается выкладывание серийных номеров! |
| TARAS+ 27/12/2007 12:50 |
max-servis, MC68HC11PA8 (8925904859) слей. ![]() |
| max-servis 27/12/2007 13:27 |
TARAS+, код зашит в процессоре ? |
| TARAS+ 27/12/2007 14:04 |
max-servis, если аппарат соответствует выше приведенной ссылке то именно там. ![]() |
| max-servis 27/12/2007 14:18 |
TARAS+, не хотел тебя огорчать, но он не соответствует, я же четко написал, что у меня BLAUPUNKT WIESBADEN CD51, а по ссылке http://codedradio.info/?i=bn&st=CD51 - BLAUPUNKT CASABLANKA CD51; проц там не мотороловский, ты его вабще в руках держал; или думаешь, что если новенький, то полный лох да ? |
| TARAS+ 27/12/2007 14:23 |
max-servis,
81 20 00 AC A9 B8 9E AA AA 02 00 00 00 00 00 00 81 20 00 AC A9 B8 9E AA AA 02 00 00 00 00 00 00 81 20 00 AC A9 B8 9E AA AA 02 00 00 00 00 00 00 работай , еще раз на личности перейдешь пожалеешь сильно об этом. ДОБАВЛЕНО 27-12-2007 14:28 далее идем, то что я видел и имел в работе не тебе судить, ты еще мал и глупп, более подсказок не жди ,и так много лишенего сказал, млять Закарпатье ты кто? |
| max-servis 27/12/2007 14:28 |
TARAS+, извини не хотел |
| ALES 27/12/2007 16:24 |
а я думаю именно так! уж больно заголовок темы отличается от других. 1. тему исправить 2. профиль заполнить 3. времени сутки 4. при неисполнении наказание - месяц бан 5. правила тут http://monitor.espec.ws/section4/topic26310.html тут вам не там! бардака не будет! |
