магнитолла SONY CDX-MP40
sokolbas
Сообщение #1 От 08/10/2011 18:33 цитата
Ситуация такая, принесли аппарат звука нет!!! При включении нет +5в на 50 ноге проца??? нет напруги +8в на селекторе громкости!! попробовал подать отдельно питание с 50 ноги +5в. Результата ноль??? УНЧ целый!!
sokolbas
Сообщение #2 От 08/10/2011 19:04 цитата
распиновка вот
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 20:25
стоит стабилизатор по питанию .Собран на транзисторе KTC2026 и стабилитроне на 9,1в транзистор целый стаб заменил дальше по цепочке транзисторы открыты все но +5в нет ни на одном и подскажите как рисунок сюда скинуть??
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 08/10/2011 19:49 цитата
Сообщение,предварительный просмотр,добавить,отправить.Файл не более 100 килобайт.Или зип-архив прикрепить.
sokolbas
Сообщение #4 От 08/10/2011 23:44 цитата
вот распиновка проца
  Новая папка (2).rar  287.77 КБ  Скачано: 465 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 09/10/2011 20:56 цитата
sokolbas писал:
Переведи.Замеряй все напруги в дежурке и выкладывай несоответствие + поведение проца при вкл.А так тока гадать.Выложи всю схему.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 21:58
Аппарат то вообще не вкл.? Или все таки признаки жизни есть?Давай полную картину боевых действий.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 10/10/2011 00:46 цитата
Аппарат демку гоняет на дисплее,а sokolbas, думает что он включен и создаёт себе проблемы. голливудская улыбка
sokolbas
Сообщение #7 От 11/10/2011 00:20 цитата
Магнитолла включаеться работает все кроме звука.
Поменял стабилитроны на 9,1в и 5,6в ( питание тюнера и селектора громкости). С проца не было управляющего напряжения +5в с 50 ноги, подал через 1кОм. Появился звук, секунд 10 и УНЧ кипяток. На замерах, с выходов селектора громкости по +4,95в. На входе самого УНЧ должно быть +2,1в , а там +0,2в либо УНЧ сифонит либо?????
  2011-10-11_032512.rar  89.37 КБ  Скачано: 443 раз(а)
BanLadan
BanLadan
Сообщение #8 От 11/10/2011 09:17 цитата
Ну так замерь половины питания на выходе УНЧ.
MASTERSTAR
Сообщение #9 От 11/10/2011 19:47 цитата
унч менять и непали проц! голливудская улыбка
