АМ Pioneer DEH-P88RS-2 - помехи по линейному вых
На страницу Пред.  1, 2
igor_06
Сообщение #21 От 16/03/2009 20:56 цитата
масса и плюс напрямую с акб... подставил пионера p5000 помех нет ставлю свой идут помехи.
Paganel
Paganel
Сообщение #22 От 17/03/2009 08:29 цитата
2 igor_06
Значит - берёшь свой аппарат, и ищешь, где ещё, кроме линейного выхода сигнальная земля отгорела, схема - у тебя в руках. Для начала - при нулевой громкости, при включенном MUTE - фон есть? Если "-" C351, С352, С355, С356, С359, C360 замкнуть на землю (при нулевой громкости, ессно) - что с помехой будет?
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #23 От 17/03/2009 11:53 цитата
Да для начала достаточно приварить экран "тюльпана"на корпус головы.И увидеть.что будет.
ALES
ALES
Сообщение #24 От 17/03/2009 11:56 цитата
igor_06 писал:
вероятнее всего в зтом и проблема. нельзя минус кидать с аккума напрямую. Нет
igor_06
Сообщение #25 От 17/03/2009 12:13 цитата
ALES писал:
igor_06 писал:
вероятнее всего в зтом и проблема. нельзя минус кидать с аккума напрямю. Нет
изночально масса была на корпус авто ... фон был ...
lexhukcha11 все это я делал в первую очередь так как это распостраненная проблема выгорание преда по -- линейников
Роман Бабенко
Сообщение #26 От 29/11/2009 23:02 цитата
попоробуй переподключить магнитолу без стандартного разъема,всему виной посветка на магнитофон,на которую подается питание при включении габаритов,было тоже самое ,переподключил,и все пропало,тот провод что на подсветку нужно просто откинуть из системы вообще
Freddy
Freddy
Сообщение #27 От 30/11/2009 18:06 цитата
Роман Бабенко, на дату сообщения посмотри....
Серж66
Серж66
Сообщение #28 От 30/11/2009 18:20 цитата
Freddy, хоть и новичёк но видно что читает глубоко темы.
Роман Бабенко,
МОЛОДЦА только внимательней будь.
АШЕРХОВ
Сообщение #29 От 22/05/2012 22:54 цитата
у меня такая же проблема. через динамики идут звуки поворотников, аваринки т.е. звук реле - тык-тык-тык... звук бензонасоса.. короче все звуки. магнитола pioneer den-6000
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 00:00
у меня такая же проблема. через динамики идут звуки поворотников, аваринки т.е. звук реле - тык-тык-тык... звук бензонасоса.. короче все звуки. магнитола pioneer den-6000. проблема не в усилитель 100% знаю потому что мастер за 2 минуты сделал это. взял провод длиной 15см. один конец в корпус прикрепил а другой не помню куда.. случайно оторвал. теперь хочу сам сделать это.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 00:08
все сюда
http://www.google.com.ua/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 От 23/05/2012 03:48 цитата
А вот тому бы я дяде с большими кривыми руками, оторвал бы ...
Серж66
Серж66
Сообщение #31 От 23/05/2012 08:18 цитата
АШЕРХОВ, я тех кто в танке
Этот дефек проявляется при подключении усилков ламерами установщиками.
Вначале подключают тюльпаны и потом + и -, а нужно вначале подключить питание потом вставлять тюльпаны.
Благодаря ламерам установщикам, мастерские будут существовать, и не путайте шумы и рокот в сабе.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #32 От 23/05/2012 10:48 цитата
фон и шум появляется только если к примеру включить габариты зажигание. свет в салоне . если завести то он усильвается.
Причем тут аппарат, надо автомобилем заниматься, и в частности системой возбуждения генератора.
serega-64
serega-64
Сообщение #33 От 23/05/2012 14:21 цитата
FANTASTRON,
стопудово Да по ходу там вообще проблема с подключением точки "минуса" .
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #34 От 24/05/2012 06:27 цитата
У меня однажды была фигня с ДВД Мистери.Ловил всё,что можно.Закрывание зеркал,включение фар,поворотки.Выглядело правда не в виде жуткого фона,а так,просто неприятно.Пришлось АСС пустить от В+ через релюшку.Пролезло.
