А/М toyota ad6901
Максут
Сообщение #1 От 28/08/2012 12:24 цитата
Кратко. Стал обладателем toyota avalon 2004г.в. xls стоит штатная магнитола toyota ad6901, поменял акустику на фирменные pioneer 16 дюймов 4 шт на 4-х дверях звук не порадовал, а на задних вообще только средние частоты, нет не высоких нет и низких..родные стояли jbl а сзади ваще какая то малюська только кричит и визжит кажись СЧ динамик а хочется что то побольше и чтобы басило и чистоты на высоких))) Новые играют на другой магнитоле уверенно, Проверял играло намного лучше... Догадка! используется какой то фильтр низких, средних или высоких. Вопрос - можно ли обойти этот самый фильтр частот на данной магнитоле? и где он может находится? Спасибо!
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 28/08/2012 12:36 цитата
jbl имеют лучше чувствительность, потому играют с любой магнитолой даже мало мощьной, pioneer никакие даже модель не интерестна, если увеличить бас можно попробовать kicx серия PD, там бас по больше будет.И не сравнивать штатную акустику на бумаге... Прослушай jbl 2омные и infiniti они интерестней будут хотя цена хорошая.
Максут
Сообщение #3 От 28/08/2012 12:59 цитата
Вообще то я спрашивал про то что можно ли обойти этот самый фильтр частот на данной магнитоле? и где он может находится, а не про то что лучше JBL или Pioneer
tarakancik
tarakancik
Сообщение #4 От 28/08/2012 13:14 цитата
у штатных магнитол часто встречается такая заковырка что в морде только предусилок а все остальное отдельным блоком включая оконечный каскад усиления и филтра
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 28/08/2012 13:36 цитата
Максут, нет фильтра, кросовера, не помогут.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 28/08/2012 16:43 цитата
Вот блин проблема.
тяни провода на прямую и все.Все фильтры обойдешь,если они есть.
Или штудируй ел. схему проводки своего авто.
За тебя это никто делать не будет.
Ну и простая тупая замена динамиков,без акустической подготовки,практически никакого результата не даст.
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #7 От 30/08/2012 02:39 цитата
В усилителе фильтр ищи,раз JBL.Это нормально.Перед выдаёт всё.Зад- отрезанны низкие.Их даёт саб.
Если конечно с фазировкой не напутал.Это тоже нормально,когда сами делают.
