Распиновка разъёмов автомагнитол
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17, 18  След.
Серж66
Серж66
Сообщение #181 От 22/03/2013 13:00 цитата
ПРАВЫЙ КРАЙНИЙ ВЕРХНИЙ +
ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ ВТОРОЙ С ЛЕВА +
НИЖНИЙ СПРАВА КРАЙНИЙ КОРПУС
ПРОВЕРЯЙ.
kucherman
Сообщение #182 От 22/03/2013 13:28 цитата
Серж66, Спасибо заработал, но какой вывод нужно посадить на корпус, что-бы снять блокировку просмотра видео в режиме движения?
Серж66
Серж66
Сообщение #183 От 22/03/2013 14:12 цитата
возьми резистор или лампочку маленькую и сам найди я всё помнить не могу.
kucherman
Сообщение #184 От 22/03/2013 20:31 цитата
Серж66, благодарю! Блокировка в верхнем ряду, крайний левый вывод.
Vladislav.S
Сообщение #185 От 23/03/2013 06:23 цитата
Помогите с распиновкой 16пин разъем Pioner FH-M4196zm
wera@www
wera@www
Сообщение #186 От 28/03/2013 23:02 цитата
Распиновка разъёма на Mystery MMD-540
  Mystery MMD-540.jpg  79.77 КБ  Скачано: 912 раз(а)
DOLGOV1981
Сообщение #187 От 08/04/2013 14:51 цитата
Товарищи! Хелп!!! нужна распиновка разьема к 2 дин магнитоле MUSE M 752 DR. Провезли с Европы б/у без разъема для подключения.
Серж66
Серж66
Сообщение #188 От 08/04/2013 15:31 цитата
а фото я искать должен? Или вы соизволите выложить.
deegree
Сообщение #189 От 14/04/2013 00:03 цитата
Расспиновка магнитол на KIA в картинках
Rem49
Rem49
Сообщение #190 От 25/04/2013 12:32 цитата
Rem49 писал:
Подарили новую автомагнитолу Daewoo AGC-0071RF-B, а распиновки на такую, кроме антенного ввода (1) и правого разъёма(4) (ТН18) не нашёл. Может у кого имеется в арсенале такая распиновка, подскажите. Она стояла на NISSAN X-Trail. Хочу поставить на Daewoo Nexia 2007 года. Маг с машины ещё не снимал. Просмотрел на телетехнике там ен нашёл, что надо, да и молчат там , как вемерли. Если можно подскажите. Меня интересует также поддерживает ли он USB флеш ?
После того, как я вник в эту автомагнитолу у меня результат такой: USB работает (и очень даже хорошо), CD, радио и функция ТЕЛЕФОН работает. Модуль Блютуз вмонтирован в автомагнитолу. Звонок и разговор со стороны абонента прекрасно слышно, но при включении абонента микрофон сотового отключается и должен присутствовать микрофон. ВОПРОС: подскажите куда подключается микрофон и какой модели? Или существует другой вариант.
Rem49
Rem49
Сообщение #191 От 27/04/2013 03:46 цитата
Я наверное не в ту тему зашёл?
ff010513
Сообщение #192 От 02/05/2013 14:25 цитата
Ищу распиновку SONY MODEL CD307-CDI-ISLAND-KW2000 CDX-FS307EE CDX-5F611 FORD
Серж66
Серж66
Сообщение #193 От 02/05/2013 20:30 цитата
http://teletehnika.info/14-razyomy-avtomagnitol-ford.html
f.f270211
Сообщение #194 От 03/05/2013 07:28 цитата
Серж66, спасибо! Распиновка FORD 6000 CD подходит, на какой вывод подключить УПРАВЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕМ?
маяк
Сообщение #195 От 03/05/2013 09:21 цитата
штатная автомагнитола от HONDA подключил как положено B+ и ACC к+12в и на корпус минус но магнитола не включается а лишь моргает дисплей а что за контакты remote, security они для чего какой из них на минус или плюс?
Серж66
Серж66
Сообщение #196 От 03/05/2013 09:38 цитата
в нижнем ряду, нарисовано учимся читать.
маяк
Сообщение #197 От 03/05/2013 10:22 цитата
автомагнитола так то включается в машине только cd чейнджер не работает.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 11:40
Серж66,извиняюсь не понял разъем CN701что ли?дык он не задействован вообще .1,2,17,18 к+12в,а 3,4,19,20к минусу соединил . контакты remote,security они для чего я спрашивал.
Серж66
Серж66
Сообщение #198 От 03/05/2013 12:09 цитата
маяк, это я ff010513 писал
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 11:12
маяк, не хватает питания на столе, т.к. может быть заклинин механизм и ток потребления вырос.
Если тест дисков не проходит, значит к мастеру, самому вытаскивать диски не рекомендую, многие потом откажутся от ремонта или ремонт возрастёт в два раза.
маяк
Сообщение #199 От 06/05/2013 13:44 цитата
какому мастеру?мне наоборот как раз приносят после мастеров иногда.а с подключением разобрался просто SW+B не надо было к плюсу подключать.что касается чейнджера то я его разобрал полностью и собрал правда со второй попытки.и все работает классно!
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #200 От 06/05/2013 18:07 цитата
маяк, аты откуда?
