Автосистема управления.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #41 от 06/07/2024 15:56 цитата
n max, Я понял что 10 линия от смены контроллера не появиться, но пусть её не будет, пусть верхняя часть тача, сантиметр от верхнего края будет вообще не работать, на это пофиг. Контроллер прошить не проблема, есть в сети как к нему подпаяться и прошить, но чем шить то?! Думаю счас вечером станет попрохладнее и перекину контроллер, увижу что будет. Разводка контроллера один в один как на старом, распиновка тача такая же, единственно на контроллер не приходит на одну ногу, как на родном с 10 линии, эта нога на новом таче свободная. Контроллер перекину, делов на 5 минут, но если не поможет, то надо будет думать как делать калибровку тача.
Сообщение #42 от 06/07/2024 17:01 цитата
Скорее всего по горизонтали должно работать правильно,раз число линий совпадает.По вертикали скорее всего сдвиг будет на ширину отсутствующей полосы.Тут не факт что калибровка поможет.Да и на емкостных я как то не видел что б калибровка была-там всё прошивкой контроллера твориться.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #43 от 06/07/2024 18:03 цитата
n max, чё та о разном говорим! Наоборот горизонтальных пятаков у полос нового тача меньше на 1 линию, а вертикальных линий одинаково по 15. Т.е. на родном таче линий 15х10, на новом таче 15х9. Так чего мудрить то теперь? Контроллер с родного тача пробовать перекидывать или нет смысла 100%?
Сообщение #44 от 06/07/2024 18:31 цитата
Будет сдвиг по вертикали-горизонтальные полосы которых меньше опрашивают нажатие по вертикали.
Перебросить стоит глянуть как оно поведет мож сдвиг будет некритический и можно будет сдвинуть тач относительно дисплея на пару мм что б получше попадало-всё ж лучше чем творить какую то калибровку.Приложения помниться были для коррекции тачей,но поставить в ваш девайс скорее всего будет нереально.Так что лучше идти по пути наименьшего секса.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #45 от 06/07/2024 18:55 цитата
n max, перекинул контроллер, ситуация осталась прежней, даже ничего не поменялось вообще. Всё один в один.
Сообщение #46 от 06/07/2024 20:09 цитата
И намного там промазывает подмигивание
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #47 от 07/07/2024 17:38 цитата
n max, Промазывает по диагонали вправо 1 сантиметр. Т.е. даже не в право, не вверх, а по диагонали от значка примерно под 45 градусов на 1 сантиметр.
Сообщение #48 от 07/07/2024 20:26 цитата
С 2мя чипами одинаково что ль?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #49 от 08/07/2024 19:15 цитата
n max, именно так. С родным чипом и с не родным чипом одинаково. Ничего не меняеться.
Сообщение #50 от 08/07/2024 21:00 цитата
Тогда оптимальный вариант сдвинуть тач относительно дисплея что б попадало.
Это просто реализуемый вариант решения проблемы.Копание в драйверах вы врят ли осилите да и риск окирпичивания девайса присутствует и не малый.Без копии образа еммс я б даже не рискнул.
Писать прошивку на м.к. что б правила координаты нажатия передавала их процику с поправкой тут если С++ шарите то шансы есть.(На отладку правда времени много уйдет).Можно поля поперекидывать между контроллером и тачем-но то же процесс сексуальный-и не факт что результат будет
Более у меня вариантов нет.
Можно на 4пда попытать счастья но маловероятно что там помогут. Шибко вопрос спицифический.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #51 от 10/07/2024 19:10 цитата
n max, нееее. Тач не сдвинуть на столько. Он не уберёться на матрицу и будет зазор 1 сантиметр справа и сверху так же. Нужно заставить сей аппарат видеть USB флэшку и файлы андроида и не более. Нашёл 4 рабочие проги, конторые калибруют тачи на андроидах (касаемо именно планшетов).
Сообщение #52 от 10/07/2024 20:04 цитата
Ну файл то загрузить в девайс можно и без флешки выложив на файлопомойку и скачав аппаратом с инета,магнитолу думается можно к инету подключить.Вот запустить его у вас не выйдет надо меню разработчика открыть и поставить там нужные разрешения(скорее всего оно закрыто).Тогда шансы есть.Даже если флешку он и увидит то скорее всего в режиме медианосителя-музыку видео смотреть сможете.Не всё там так просто.Да и перед установкой прог лучше образ еммс слейте,а то вдруг там памяти мало свободной(раздел юзердата)и девайс зайдёт в циклическую перезагрузку,а сбросить его х.з. как.Там же помимо андроида ещё куча прог стоит.Думается как то так-за много денег можно и поработать ещё и мозгами голливудская улыбка
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #53 от 11/07/2024 18:22 цитата
n max, уже не смешно становиться! Какой интернет на ГУ 2012 года и с Андроидом 2.0.2???? Запустить выйдет легче всего, но не даст лаунчер. Если бы лаунчер можно было бы как то свернуть, то проблема бы решилась на 99%. Слить образ с EMMC это конечно надо бы и было бы не плохо, но нет у меня трафарета под 153 микруху.
Сообщение #54 от 12/07/2024 00:23 цитата
Флешку и универсалкой можно накатать по моему 0.4 шар-по кругу шары можно не ставить или вручную прилепить.
Да и родной под неё не деффицит.
Так в неём и установка софта заблокирована будет-даже если лаунчер снести в тестовых целях-так что и тут скорее всего облом выйдет.
Остаётся резать дороги и сдвигать на одно поле по вертикали и горизонтали и смотреть что будет-это вроди реально реализуемый способ
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #55 от 12/07/2024 17:57 цитата
n max, Извиняюсь. Вчера в двух темах ошибся. Не траффарет, а панелька. Нет у меня к программатору постелки, а покупать на 1 раз за 6 килорублей как то нет желания. Трафарет есть конечно же. Почему установка софта будет заблокирована? И да, проги для калибровки без установки, а чисто портайбл версии. Резать дороги вообще не вариант и даже не рассматриваеться, потому как будет полный франкенштейн.
Сообщение #56 от 12/07/2024 19:20 цитата
Панелька под еммс не обязательно можно и к пятакам 6 проводков припаять и она будет читаться и писаться по одно битной шине правда долго по времени.Распиновки в сети есть как и что и куда паять.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #57 от 13/07/2024 14:58 цитата
n max, Да ты писал про это раньше, но сколько я буду по времени сливать? Дня 2? Устройство сейчас отправлено в Москву обратно, на 2 месяца, хозяин куда то хочеть кататься. Приколхозил USB разьём, присобачил беспроводную мышку, поставил временно тач, с кривым нажатием и пока пущай так юзает. Узнал вот что, да действительно это Шевроле Экспресс, эта приблуда соединяеться с WiFi роутером по проводу, далее WiFi роутер отсылает пакеты команд от этого дисплея на силовые блоки (климат контроль, телик, выдвижной столик с кофемашиной, подсветка салона и прочее....), вообщем то что я и ожидал. Далее, у хозяина есть планшет Apple (какой не в курсе), на нём стоит такой же лаунчер, как, где и когда он ставил пока не ответил, но всё работало, до тех пор пока не обновился IOs и тут лаунчер отказался запускаться. Чел спрашивал можно ли откатить IOs до того момента что бы лаунчер работал, типа понизить версию IOs обратно. Ну тут понятно что нет. Короче ожидаю ответа от чела, о том где он на яблоко ставил лаунчер.
Сообщение #58 от 13/07/2024 15:14 цитата
Флешку за часа 4 сольёт там объём не большой.Ещё от скорости программатора зависит.
В панельки по 8 битной шине минут 15-20 читает.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #59 от 13/07/2024 16:18 цитата
n max, ну я писал выше, что у меня программатор RT809H но он лежит ещё и не разу не был в работе.
Сообщение #60 от 13/07/2024 19:31 цитата
FreddikMerfi писал:
У эпла кроме как с их магазина и скачать то не откуда.Скорее всего приложение денег просит,а сча их из-за санкций не заплатить вот оно и сломалось.Маловероятно что это из-за обновления-это не андроид там глюков минимум.Все тестируется и проверяется-сам владелец айфона.
