Автор | Сообщение |
vitaliy89
Всем привет! Вот такая магнитола 7-042cg Принесли не стого не сего персала. Запускается Welkom. и так бесконечно. Заставка - причина. Думал банально. дело в прошивке. Другие, которые я ставил прошивку, вообще не запускается. Родной дамп слил для восстановления. Состав: шасси Up-528mb-c200s флешь 25l6436f, процессор F1C200S. У кого какие соображения будут, на что думать. Питания Tda 7388 есть 6-20 нога 12v.
http://file.sampo.ru/jfqtgk/
ДОБАВЛЕНО 21/11/2024 20:26
http://file.sampo.ru/kk5j62/ |
birluk
vitaliy89, Цитата: | Питания Tda 7388 есть 6-20 нога 12v. | шо опять?! На унч есть и ладно,а что с другими? |
Родной дамп слил для восстановления--ну так надо дамп восстанавливать и будет всё работать. Мож б.п. не тянет |
vitaliy89
birluk, Да, питания есть Tda7388 12v 20-6 нога. Усилок, видимо и рабочий, а что с другим, я сам не знаю. Он пытается, запустится, пишит Welkom.)) И так заставка бесконечная, то черный экран, то welkom плата. то, что на подсветку греется, я думаю происходит Кз. Хотя я её все резисторы проверил, не чего не нашёл подозрительного. Вот это разъём место как замкнута, два контакта. Может тут общая дорожка идёт эта с панели плата.
http://file.sampo.ru/96z823/
ДОБАВЛЕНО 21/11/2024 22:52
n max, Самого начала я так и сделал. как его слил, сразу им прошил. В итоге не чего не меняется. И флешку другую пробовал, тоже 25l6436f, когда тоже снимал их с каких то аппаратах. не чего не меняется Welkom при запуске. Другие прошивки пробовал на такмже шессе Up-528mb-c200s всё одинаково и шасси тоже, только не включается. С другими прошивками не в какую радной ставишь пытается запустится Welkom и постоянно то чёрный экран, то опять Welkom. Клиент говорит не стого не сего это произошло у него в машине. также не может запуститься. так что не уверен, что это в блоке дело.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2024 22:56
А может шлейф заменить, который идёт на подсветку? Хотя что с ним может быть и почему другими прошивками не включается, не понятно. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, какое потребление тока магнитоллы в момент запуска (тоесть когда появляеться логотип приветствия)??? |
birluk
birluk, Цитата: | Да, питания есть Tda7388 12v 20-6 нога. Усилок, видимо и рабочий, а что с другим, я сам не знаю. | трындец. |
Сразу проц феном что б не мучился девайс долго И акт на списание клиенту в зубы. |
Лучше на мониторе тему создайте там быстрей вам расскажут куда вам идти |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если на экране появляется Welkom то явно проблемы с по, в других случаях это слово появлялось бы без ошибок. |
birluk
n max писал: | Сразу проц феном что б не мучился девайс долго | правильно,строительным! |
TO(Nic)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
TO(Nic), ну ты даёшь, для него это недоступная информация кмк. |
vbonev10
Мне кажется,что магнитола включается,потом видит в чьих руках,и думает "Ну на..." |
vitaliy89
FreddikMerfi, Гдета При запуске магнитолы ток пока светятся светодиоды показывает 0. 72А. Где то секунды 3 проходят, ток меняются, подсветка тухнить падает до 0. 25А это минимум и ток начинает скокать 0. 33А, 0. 37А. И как только доходит до 0. 72А, подсветка включается не на долго, секунды на 3, потом падает до 0. 25А. И по кругу.
http://file.sampo.ru/96nsq8/
ДОБАВЛЕНО 22/11/2024 18:13
n max, Не похож на процессор. Вот у меня даташит есть, питание 5, ноги 3. 3v есть. Ну, могу замерить, на какие контакты нужно, напишу. зачем монитор и здесь мастеров хватает .
И при том как клиент роказывал сколько та лет работала и в один прекрасный момент Welkom и постоянно перегруз. Я тоже подумал, что проблема с По. Перелопатил кучу прошивок на шасси Up-528-c200s или флешь были на 25l64 и на такие тоже менял. не чего не дало. а шасси одинаковы. Единственное на некоторых шасси Up-528-c200s стоит флешь 25l64. их тоже менял. заливал без полезно также шеесе на 25l6436f. пробовал и с такой шесси Up-528-c200s тоже без полезно. не включается.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2024 18:31
TO(Nic),
Надо попробовать. Ну, как я понял, Шассе Up-5301-c200s может оказаться аналогом. Прошивка также по ссылке на 4пда тоже можно попробовать. Кажется, проблема так и есть в прошивке. не подходит, вот и не включается. И если что там по ссылке попробовать прошит. И если она не заработает, тогда не знаю.
Allwinner_F1C200s_Datasheet_V1.0 (1).pdf 1.39 МБ Скачано: 3 раз(а)
vitaliy89
Ну вот как она может не подходит В архиви есть фото шасси один в один, как у меня. Залил уже с 4пда брал прошивку. Подсветка не мигает, тёмный экран. Может дело в панели Вот если бы подкинуть другую панель для теста, но нету стабилизатора. Там стоят Ams1117 проверял 1. 1v 5v, 1117, 3. 5v 5v и 7550 5v 12v.
http://file.sampo.ru/r4r785/ |
vitaliy89
Ну, если было дело в процессе, я думаю питание не шло, а идёт. 3. 3v есть. и он бы был как утюг, у него нормальная температура. Вот жи проблема. не как не всплывает причина главное прошивке другие вообще с ними не включается, а с радной прошивкой включается. Вот она родная, я её сливал.
http://file.sampo.ru/zw5qjd/ |
vitaliy89
вот замеры процессора
VCC-IO-3.3v
AVCC-3.3v
TVAVCC-3.3v
VDD-CORE-1.2v
UVCC-3.3v
VCC-DRAM-2.6 вообще-то всю сходится и он исправен |
Тут либо проц неиспр либо оператива либо повреждена прошивка-всё это можно проверить путём замены на заведомо исправное.
Ну или искать выходы и снимать лог мож что и подскажет.
DRAM -2.6 что то многовато остальное вроди пучком--так что напрягаем мозг и думаем вроди вам за это деньги заплатят в случаи удачного ремонта. |
vitaliy89
VCC-DRAM-2. 6 Максим до 2. 7v снйчас перемерил. Да нет нормально 2. 5v VCC 3. 2v. есть не много погрешность, я думаю это не критично. 1v на щёт памяти соглашусь, возможно это вы имеете веду CNDA14B5B. я на него не нашёл даташит. ну пробежался по пинам на одной стороне только показывает 3. 3v, 2. 9v, 5v, 1. 5v. Был бы датощит я бы сказал точно. А так приходится медотам тыка его проверять. ))а. повреждена прошивка та которая родная, потому что с другими прошивками вообще нет включения. даже нет на дисплей не чего. обычно если она не подходит горит индикатор типа такого. а тут вообще не как если бы была панель для начала подкинуть с этой шасси, если бы не запустилось, тогда бы точно причина в шассе было понятно. а так не проверишь. А лог как снимешь он даже не запускается, пытается включиться на родной прошивке и по кругу. врятли лог он снимет. а через что его снимать нада найти. Да я тоже думаю не много помуч и придётся отдать. не известно что с ней с этой магнитолой.
http://file.sampo.ru/32d4s6/ |
TO(Nic)
