Автор | Сообщение |
AlexVin
Доброе время суток!
Кто встречал данный сабж, прошу помочь с проверкой онного агрегата. Он пришел с перекошенной заблокированной механикой. Механику восстановил, теперь он по очереди проверяет наличие дисков после чего останавливается и ни на что кроме RESET не реагирует, т.е. не работает кнопка выброс касеты, ( вручную кассету можно выбросить), кроме этого хотелось бы попробовать его в работе, а А/М с таким выходом нет, может можно как-то без нее что-то кудато коротнуть, чтоб проверить его в автономном режиме?
Cпасибо! |
Rottor
AlexVin,
А датчики все проверены, в том числе, и на взаимодействие с механизмом? |
AlexVin
Два которые нашел - проверил, вроде в норме, больше пока не нашел - трудно разобрать... |
Rottor
AlexVin,
Уточняю - от механизма во время работы они нажимаются? |
AlexVin
А что тогда на выброс никак не реагирует?
Иду прверять, до завтра! |
AlexVin
Все ОК!
Заработало, причина - плохой контакт в разъеме с платы управления на процессорную...
Но все-равно хотелось бы знать как его проверить без А/М |
Rottor
AlexVin,
Да никак, или создай иммитатор работы по шинам. |
